1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @w_babenko, можно. Если по-простому, то изменить разводку на силовой плате на тэны. Если по-правильному, то необходим коммутатор фаз, страхующий питание платы при пропадании одной фазы.
  2. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    То есть простыми методами (типа снять перемычку) не получится?
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @w_babenko, надо "ноль" пустить напрямую в среднюю точку, а фазы пустить через плату. С оговоркой про коммутатор фаз.
  4. SuRan
    SuRan
    SuRan
    Точно, оказалось: нет контакта реле с транзистором. Попробовал пропаять получше реле - не помогло. В итоге припаял провод напрямую с транзистора к реле и все заработало. Спасибо большое за помощь.
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    у меня начали заедать все клавиши, раза с 5го а то и с 10го получалось выбрать режим или темп. регулировать, с ремонтом не заморачивался, купил новую
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот также и у меня, только одна кнопка. Новую покупать, так не факт что также не начнет заедать :) Жду приезда Zont, с ним по крайней мере можно температуру крутить, а мощность не вижу смысла, она на расход же не влияет.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    это да
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    у меня старая отработала 3 сезона, а потом стала заедать, сначала не критично, но потом очень плохо кнопки реагировали на нажатие, но я раз несколько ронял эту клавиатуру, когда менял тен
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Не ронял, пылюка не попадала, видать судьба такая :) ну тут зиму до газификации протянуть, потом выключить и на резерв оставить.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Кто знает Эван RX-12 и Теплоконтроллер TEPLOCOM TC-8Z, как подружить.
    Куда в Эване его подключить ?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @hab70, на силовой плате есть штеккер с перемычкой. вместо этой перемычки и подключается управляющее оборудование, в данном случае т/контроллер.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Спасибо. я как понимаю к этому же штекеру я ЗОНТ подключал
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Там вариантов то не много, другое дело, что подключение ЗОНТ и TEPLOCOM TC-8Z могут различаться.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Стоп стоп, как отличаться, вот подключение Зонта
