1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ну так даже на этой схеме 2 варианта включения, как провода расключаться будут на TEPLOCOM TC-8Z надо на его схеме смотреть, не факт что также в лоб.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    На TEPLOCOMe пара контактов. Ничего думать не надо. Скорее всего на замыкание.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Имеем Эван RX-12
    Может кто подскажет?
    Работает котел на 40%, стоит цифра на мощности 4
    Что соответствует 4,8 кВт, по фазам мощность должна быть 1,6 кВт, что соответствует 7,27 А
    Но
    По фазам на котел 15,7А; 16,2А; 15А.
    Напряжение 197;203;190
    Получается мощность по фазам.
    3,1,кВт; 3,3кВт; 2,6 кВт.
    Сумарно 9,25 кВт
    Что соответствует 80% мощности работы котла.
    В чем ошибка, Залип контактор ?
    Где поискать?
    Меняю на цифру 8, практически Амперы не изменяются
    Но по графику нагрева температуры, на 8 она быстрее нагревает и греет воду
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Амперы не должны меняться. На RX-х мощность меняется длительностью работы ТЭНов. Сколько-то секунд работы, потом пауза без нагрузки. Допустим, на 40% 20 секунд работы, потом 40 секунд пауза.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Спасибо, а то я уже заморочился.
    Ведь в моем сознание считалось по другому. Теперь буду знать
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот интересно, там какие нибудь "бустеры" стоят, что бы обеспечить плавное включение тэнов или нет? Вармосов это то же касается.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Павел К., просто семисторы переключают, как елочную гирлянду.
  8. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Есть эван вармос 15 кВт без внутреннего насоса, вопрос, что будет, если поменять местами подачу и обратку?
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    А, в ответ тишина...
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Датчик давления воды на входе тоже переставите?
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Если заставите работать автоматику, то просто эффективность упадет на несколько процентов и твердотельные реле охлаждаться будут менее эффективно. А, в зависимости от температуры на выходе, может и не выдержат издевательства.
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если котел без датчика давления и твердотельных реле, то "по фигу". Это "чистый" Warmos 2 или 4 комплектации.
  13. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Наверно 2-ой, покупал 3 года назад, спецы говорят пофиг ему на это, работает с таким подключением 2-ой день, по ощущениям изменений нет. На фото еще подключен по старому.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Стараются прокачивать снизу вверх - по естественному ходу. Если наоборот насос справляется - почему бы нет?
    PS WARMOS 2 комплектации. В паспорте на странице приемки написано.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А насколько меняется расход электроэнергии, если теплоноситель нагреть за 20 мин. при температуре 30`с, либо за 10 мин. при температуре 60`с? в обеих случаях выключать котел при достижении нужной температуры и при падении ниже например 25`c включать. Расход будет одинаковый?
