1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Теплоемкость теплоносителя практически не зависит от температуры. Расход тепла Q=c*m (t2-t1). Где t2-t1 - разница температур, m - масса, с - теплоемкость. Для воды с=4200 Дж/кг*с.
    С другой стороны это же тепло Q=P*T, где P - мощность прибора в Ваттах, Т - время в секундах.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Жаль, что только сейчас до меня дошло что амперы не меняются, может и не брал бы ЭВан
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @hab70, ну, электроника у него живучая. В этом отношении он хорош.
  4. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Всем привет!
    Повесил сегодня Эван С2 4 кВт
    Подаю питание на котел, включается сразу цирк. насос, чё за нафиг?
    Косяк в коммутации котла?
    Куда питание насоса подцепить?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @merckuri, на Эванах, насколько я знаю, насос подсоединяется просто через предохранитель. Т. е. котел используется как тройник или разветвительная коробка.
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я то ещё устанавливаю zont h-1, не совсем догоняю как у меня насос включаться и отключаться будет, котел на тёплые полы ставлю.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Котел будет включаться и выключаться по zont'у, а насос будет работать постоянно.
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    У меня вопрос и стоит, как лучше привязать включение насоса, совместно с котлом, через ЗОНТ.
    Если меня на даче три недели не будет, он и будет молотить, нафиг это надо.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Через отдельное реле колхозить видимо, Зонт выключает не котел целиком, он обогрев выключает. Хотя у меня вроде и насос выключается (Evan RX-12), но на нем насос встроенный.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    На RX тоже на постоянку насос молотит. Один обогрев отключается.
  11. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    С экономил называется, 8 тыр добавил бы, Скат можно было взять.
    Мороки хрен знает сколько.
    А кто реализовывал отключение насоса, схема, релюшка какая?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На выходных сдохла релюшка в Эван вармос 4, 12 квт.
    Причем пока помирала видимо искрила так, что подвесила всю электронику котла,- в результате котел перестал выключатся по сигналу от Меги. Пришлось вырубать его рубильником.
    Вскрытие показало, что прижарилась одна релюшка, пришлось ее (и ее ТЭН) выключить из процесса.
    После перезапуска электроника котла ожила.
    Будем пока жить на 60 процентах мощности, благо пока не очень холодно.
    Где сейчас хорошие релюшки берут, никто не подскажет?
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Во как. Наверное 1 скорость установлена, даже не смотрел, не слышно молотит :), включил насос на СУ, тот ощущается.
  14. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А если я насос повешу на контактор самого котла, это хреновая затея, или сойдёт?)
    Чтоб ЗОНТ мог включить ТЭНы котла и цирк. насос.
    Понимаю что по циркуляции не очень будет, но как вариант?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Затея не очень. Нужно, чтобы циркуляция продолжалась еще какое-то время после отключения нагрева. Если только через реле времени, которое задержит отключение насосов на 5-10 мин - тогда нормально.
    Знаете зачем в турбированных моторах стоит турботаймер? :)
