1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Да слышал немножко)
    Я уже дошёл до РВшки, сижу выбираю
    Реле с какой задержкой выбрать, 10 минут реально хватит, или с большим интервалом выбрать?
    В общем если я завяжу насос через реле времени на контактор, то смогу полноценно включать и выключать котёл дистанционно чере ЗОНТ, так?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня электрокотёл 12 кВт, после отключения температура трубы падает примерно в 2 раза за 10 мин, кмк можно отключать насос.
    Да, с Зонтом сможете.
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А что из релюшек по надежней, дабы не спалить мне свою баню?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас же одна фаза? Значит надо реле не менее 20 а. Я не нашел модульных реле такого номинала. Хочу попробовать реле RG 25 Relpol.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да, с релюшками сейчас проблема, особенно с теми что на большой ток :(. ПРоинформируйте народ что взяли и как оно проявит себя потом.
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Фаз то у меня три.
    Только я хочу реле поставить на выход пускателя.
    Термостат разорвет цепь катушки, пускатель отвалится, а на свою релюшку с задержкой на отключение, посажу цирк насос.
    Питание управления на реле с ввода возьму.
    В общем как Зонт ТЭН отключал, так и будет, только цирк. насос с задержкой будет, как то так)
    Котел в целом будет постоянно под напряжением находится.
    Реле присмотрел типа РВО 26М,
    ну и ещё несколько, названия нет под рукой.
    Если нигде не затупил, должно получится)
  7. Pavel5589
    Pavel5589
    Pavel5589
    Старый Оскол
    Здравствуйте, подскажите, интересует котел Эван warmos-iv 7.5 380В. В Характеристиках к котлу указано диапазон работы при 180-260В. Если при работе на одной ступени (фазе) наприжение опуститься ниже 180В котел продолжит работу? или уйдет в какую либо защиту?
  8. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    RG 25 Relpol стоят на 4кВт ТЭНах с февраля прошлого года. Режим работы котла круглогодичный. Позавчера снимал крышку котла, осматривал проводку и реле. Всё в полном порядке. Сами реле чуть теплые, проводка мягкая, не потемневшая.
    Но как оказывается в Вармосах горят не только реле. Позавчера утром проснулись, радиаторы холодные :ogo: Я к котлу, а там всё просто сгорел входной контактор:
    Причём сгорела катушка! Контактная группа нормальная:
    Сама катушка, снаружи видны небольшие потемнения, видимо сгорело внутри.
    Контакты практически в идеальном состоянии.
    Так что будьте готовы к выходу из строя не только реле.
    По хорошему напрячь бы производителя с его 24 месячной гарантией. Но в моём случаи гарантийный срок котёл пролежал в коробке, не эксплуатировался. Да и когда зимой в доме отказывает котёл все усилия брошены на восстановление, а не на гарантийные разбирательства.
    В итоге менее чем за год сгорели все реле, а на втором году эксплуатации отгорел и контактор :victory:
  9. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Здравствуйте!
    Нужен совет и помощь!
    Пару месяцев назад поставил Эксперт 15. Дом СИП панели, два этажа по 65 каждый. Обогрев только тёплые полы, общая длина около 900 метров, залили примерно 70 литров теплоносителя (не вода, какая-то красная фигня, забыл как называется)
    Стадия строительства - внутренняя отделка. Подключил Зонт. Стоит бак косвенного нагрева, через трёхходовой, с минимальной температурой в баке20-25 градусов. Ограничения по мощности не ставил, т. е. в момент нагрева включается на полную мощность. Температура воздуха опускалась максимум до -5 пару раз за всё время. В настройках котла стоит установка по датчику температуры в помещение - поддержание температуры 16 градусов.
    По Зонту вижу, что в среднем работает 15% времени в сутки - это два-три включения в сутки по примерно 1,5 часа.
    Теперь вопрос: При таком (описанном выше) положение дел, затраты электроэнергии составили около 1000-1100 квт - это нормально?
  10. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Это за месяц? Нормально. Для примера- дом 2 этажа 100м2, в декабре приезжаю с пятницы по понедельник- включаю на ночь 55град теплоноситель, 100л водогрей, полы в двух помещениях- ванной и кухне- 17м", днем и среди недели минимум 35 градусов устанавливаю в котле. Индукционная плита, духовка. Если стало прохладно- печь-камин чугунная. Догоняю до 18 быстро. Без зонта (не нравится алгоритм на полную мощность). Итог-1600 Квт. Дом бревенчатый. Стараюсь "топиться" ночью. В будни температура при 35- 12 градусов в доме. На улице минус 5. Система - 8 радиаторов, два контура ТП
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Совершенно нормально. Поставите на меньшую мощность, просто в среднем работать не 15%, а 50%
  12. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Зонт включает котел только на максимум
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Что за глупость ? в Эване Эксперт девятиступенчатое автоматическое управление мощностью.
    Какую мощность установите на котле, такую ЗОНТ будет включать или выключать.
  14. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Спасибо за ответ.
    Есть ещё вопрос!
    Планирую ставить сервоприводы с терморегуляторами в каждом помещение и вот думаю...
    как будет работать система, когда все сервоприводы закроются? Если я правильно понимаю, насос всегда работает и ему необходимо, чтобы постоянно осуществлялся проток теплоносителя.
  15. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Вот из этого вытекает дальнейшее размышление...
    Сейчас наблюдаю за работой системы и вижу, что при ограничение на 6-ти ступенях, котёл всё равно тратит около часа, чтобы достичь необходимой температуры... ...может есть какая-нибудь формула, по которой можно рассчитать оптимальную мощность котла?
