1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Ну да, у меня OX-12
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нет такой формулы, все методом научного тыка, начните с малой мощности и будете в онлайн режиме наблюдать и оценивать
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну так тут то проблема в том что зонт тут, в телефоне, а котёл там, в доме за эндцать км. Зонтом нельзя же будет изменить мощность. В случае если ограничить мощность на котле и уехать, а потом понизится температура за бортом не исключено что придётся скакать к котлу в пожарном порядке и прибавлять ему мощности т. к. дом начнёт остывать.
  4. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...сейчас наблюдаю такую "картину":
    Как говорил выше, последний месяц мощность 15-го Эксперта стояла без ограничений (это 9-я супень, 15 квт) в среднем работал 15% в день. Расход, как мне кажется, оказался через чур большим.
    Стал подозревать, что происходит перерасход энергии.
    Сейчас ограничил мощьность 6-ой супенью (около 11квт) и вижу, что режим работы котла не меняется, а с учётом более высокой температуры, по сравнению с ноябрём, режим стал более экономичный, 12-13%.
    Делаю вывод и тут прошу меня проверить и если ошибась поправить - снижать мощьность до тех пор, пока режим работы не изменится на значительную величину. Что я имею в виду - я вижу, что при снижение мощьности с 9-ой до 6-ой ступени график работы котла не изменился, как включался 2-3 раза в сутки по 1,5 часа, так и включается на теже 1.5 часа 2-3 раза, после снижения мощьности. Хочу снижать мощьность до тех пор, пока котлу на достижение нужной температуры будет необходимо 17-19% времени в сутки. Таким образом планирую найти оптимальные настройки.
    И хочу ещё спросить, правильно ли я понимаю, что вся эта ситуация напоминает большую бутылку (мощьность котла) с узким горлышком (способность моей системы обогрева потреблять энергию, которую способен выдавать котёл)?
    ...сразу прошу прощения за метафоры и сравнения, если они не помогли передать суть мысли. ...и спасибо за понимание.
  5. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...для наглядности, вот что есть...
    19 дек, 9-я ступень, на улице -2, целевая температура 15,(гистерезис 0.4), 12% работы
    26 дек, 6-я ступень, на улице +5 (вечер 0), целевая температура 15,(гистерезис 0.4), 4% работы
    видно, что вне зависимости от ступени мощности, набор температуры занимает примерно одинаковое время, около 70-80 мин
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Доброго времени! Вот и построил систему отопления дачного дома. Вчера прошёл первый пуск. Дом в два этажа, высота этажа 2,5 м, 8 окон (1000/1200), стены в один кирпич, перекрытия монолитный бетон, отапливаемая площадь 48 кв. м. Проживание апрель - октябрь.
    Установил электрокотёл ЭВАН WARMOS RX-3,75, радиаторы ROYAL TERMO VITORIA по 4 секции к колличестве 8 штук, труба полипропилен 25, общая длинна 35м, теплоноситель ТЕРМОГЕНТ ЭКО -30 пропиленгликолевый (разбавлен на 20%). Герметизация резьбовых соединений сделана на лён с американским невысыхающим герметиком Huskey FG-1800. В качестве датчика комнатной температуры буду использовать самоделку собранную на ардуинке. Извиняюсь. о пуске напишу позже, нет времени.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Продолжу. Расширительный бак, REFLEX на 8 литров. Схема обвязки однотрубная ленинградка, с диагональным подключением радиаторов. Позавчера заполнил систему с помощью дренажной насоса (типа малыш), но поднимать давление выше 0,4 Бара, он отказался. Появилась проблема, как довести давление до рабочего значения. Подключать центробежный конструктивно сложно и неудобно. Вспомнил, что где то на форуме читал про бак для опрыскивания растений. Он меня и выручил. Залил в него 3 литра ТН и парой десяткой качков довел давление до нормы. Им очень удобно подпитывать систему и чисто и быстро. Из протечек проявилась одна на втором этаже стык полипропилена в не особо удобном месте собиралась капля. Слил, обрезал, перепаял, заполнил. Первое включение на 20% довел температуру с + 4 до +20 примерно за час. Вчера, проверил отсутствие протечек и включил на 60% и температуру носителя 60 градусов. Примерно в течении двух часов котёл вышел на заданное значение (дом +7, улица -7). Цели довести помещение до жилой температуры не было. Попробую убавить мощность насоса. Радиаторы на двух этажах прогреты равномерно, разницы между входом и выходом рука не чувствует. Осталось пристроить датчик комнатной температуры. В целом результатом доволен, сколько придется платить за сие удовольствие, пока для меня загадка. Котлом доволен, запустился корректно, внутренних протечек не дал. Есть разница показаний датчиков температуры и давления внутренних и внешних, но это не критично. Может данный пост, кому то поможет в благих деяниях. Всем спасибо за поддержку, помощь и участие в создании данной системы.
  8. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Доброго дня! А можно посмотреть, что это?
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  10. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Это понятно. Вопрос- как? Этот тоненький шланг через какой- то переходник к коннектору подпитки СО, открыть кран и качать? А в начальный момент не давит обратно- в СО свое давление? Или-да, уравнять в баллоне и открывать кран СО, так? Как приделан переходник- нет фото?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @ALEX555919, поздравляю с запуском отопления! Скажите а ошибка А9 у Вас в момент работы котла не моргает?
  12. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Уравнивать или нет давление не принципиально, главное выгнать воздух из трубки. Заполнял через сбросной клапан расширительного бака, можно через сливной или абсолютно любой кран системы. Идеально сделать так: подключил шланг к системе, накачал бак до давления выше чем в контуре, открыл кран и довёл систему до заданного значения подкачиванием. Даже если не накачивать бак, то давление в баке сровняется с давлением в контуре, а далее подкачивай. К сожелению фото своей системы выложить в данный момент не могу, а вот фото переходника 1/2 на М8 - пожалуйста.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Спасибо! Нет котёл повёл себя корректно. Висела при включении питания А1, но только довёл давление в системе до нормы, сбросилась и включился циркуляционный насос. К работе котла и его конструкции вопросов в принципе на данный момент не возникает. Если только вопрос по датчику давления аналог и чем заменить?
  14. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Это самое главное! Мой опыт показывает, что надо двигаться от меньшего к оптимальному - это значит начинать с минимальных значений мощности, буквально с мощности, когда котел не может поддерживать необходимую температуру, а затем прибавлять по шагу и наблюдать, на каком этапе расходы по электроэнергии станут оптимальные.
    Например:
    1. Ставите 1-ю ступень мощности, получаем: котел работает без остановки и не может достичь нужной температуры.
    2. Ставите 2-ю ступень мощности, получаем: котел работает с перерывами.
    3. Ставите 3-ю ступень мощности, получаем: нужную температуру котел достигает быстрее чем на второй ступени, перерывы становятся длиннее, чем при работе на 2-ой ступени.
    ...можно продолжать и дальше.
    Теперь надо посчитать расходы электроэнергии 2-ой и 3-ей ступени (или 4 и 3), перевести в рубли и осознать... ...понять и принять
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Спасибо, Ваш опыт по эксплуатации электрокотлов бесценен. Алгоритм продвижения мне понятен, с этого и хотел начинать. А всё же на самый грубый подсчёт с моими характеристиками, во что выльется эксплуатация сие устройства? Проверить могу только в апреле, а узнать жуть как хочется. Может грубо кто прикинет.
