1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @ALEX555919, с Вашими данными не знаю. У меня РХ 6. В прошлом году ставил на поддержание + 20 в доме. Получалось около 5 т. рублей в месяц. Но у нас еще сауна, сколько котел ест "вчистую" сказать сложно. Ставил Т тн - 45. 40% мощности (больше у меня пока нельзя)
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня RX 15 квт. Сейчас на улице минус 10 минус 14, ветер 3-4м/с, котел выставлен на 80% мощности, темп. Установлена 58гр. В доме плюс 25. Дом ОЦБ из 260мм бревна. Сделан теплый шов снаружи и внутри. Отапливаемая площадь 153кв. (2 этажа, 2й полумнсарда).Суточное потребление примерно 120-130 квт
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @w_babenko, а почему больше 40% нельзя?
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Что касается разницы в показаниях датчиков давления, то причиной этому может послужить разница высоты установки манометров. Так, у меня стоит два механических манометра (один на коллекторе - ВНИЗУ, второй на расширительном бачке - ВВЕРХУ) и один встроенный датчик в самом котле. Манометр внизу всегда показывает на два деления выше, чем манометр вверху. А котел показывает среднее давление между показаниями этих манометров.
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Отлично, а дом какой площадью и материалы стен, а при какой уличной температуре данные?
    А почему нельзя? Ведь при 40% мощности, ток всё равно 27А побежит (если причина в этом).
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    При таких параметрах отлично.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Согласен, то манометр который показывает давление больше стоит на трубе над котлом, а датчик который индициируется на панели, в теплообменнике, что значит ниже. Манометр не врёт 100%.
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Пока на участке 8 кВт. После передачи поселковой сети в Ленэнерго подниму мощность до 15, поставлю другие автоматы. Тогда можно будет до 80% мощности разгоняться. У меня однофазный вариант.
  9. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Данные за зиму прошлого года. Дом каркасник с утеплением 200 мм. 130 квадратов. 65 из них теплые полы, остальное радиаторы по 10-12 секций (4 штуки).
    При 40% мощности, ток 6квт*0,4=2,4квт/220=11 ампер.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Тут Вы не правильно понимаете, в RX нет регулировки мощности как это сделано в Комфорте, если Вы выставляете 40% это не означает, что котел работает на 2.4 квт, котел работает на всю мощность в 6 квт, просто при различной щагрузки мощности в 20%, 40% и т. д. котел по разному (по времени) находится в режиме нагрева и режиме отдыха.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Евгений267
    Абсолютно прав
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Евгений267, @ALEX555919, А как котел понимает что ему нужно отдыхать? Иными словами, например, при включении мощности на 20% и 12кВт, он молотит по полной, но 20 минут из часа?
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @smispadm, работа котла основана на широкоимпульсной модуляции, в этой теме мне про это объяснял Kromanon он в бывшем конструктор Эвана, где на стр. 40-43 поищете!
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  15. knx23
    knx23
    knx23
    Всем привет! Умерло 2 тэна на электрокотле WARMOS-М-7,5 220В. Кто подскажет где можно приобрести и какие тэны для него подойдут?
