1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    http://pkten.ru/teny-dlya-kotlov-i-vodonagrevatelej-evan/
    http://teplo-as.ru/catalogue/zapasnye-chasti-i-prinadlejnosti/zapasnye-chasti-evan/ten-evan-epo-warmos-epvn/
    Как долго в эксплуатации?
  2. knx23
    knx23
    knx23
    А может есть какие-то универсальные тэны, которые можно купить в магазине, а не заказывать через интернет? Время в этом случае играет большую роль. Из Челябинска в Краснодар не хотелось бы тащить через транспортную компанию.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    В яндексе набираете эван краснодар или тэн краснодар. Не может не быть в Краснодаре этих запчастей.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Длина, мощность, межосевое, посадочные, резьба. Маловероятно.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К слову, если уж менять тены, то можно ли поставить чуток по мощнее? Наверняка схемотехника там общая, или нет?
  6. knx23
    knx23
    knx23
    Котёл куплен 05.10.2013, мы его купили эти летом, эксплуатируем с октября, походу мы его купили уже с навёрнутыми тэнами. Холода пошли, смотрю котёл не набирает температуру на 3-х ступенях, а стоит 38 град., хоть электриком и не работаю, но есть понимание, стал мерить сопротивление, у двух - 1, один показывает 19,9 Ом. Короче снял питание с умерших тэнов, сейчас работает на одном. Молюсь, чтобы не умер до конца зимы.
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    На это смогут ответить либо разработчики, либо электрики-электронщики при наличии схемы. Нагрузочная способность контактов реле и рассчитанный на нагрузку ресурс этих контактов подскажут ответ. :)
  8. knx23
    knx23
    knx23
    Один тэн -2500Вт, для нагрузки этого достаточно, я думаю главное здесь соблюсти геометрические размеры и расстояние между двумя хвостами.
  9. knx23
    knx23
    knx23
    Наверняка эти тэны изготавливают какие-то специализированные конторы, а производители котлов их просто покупают, могу ошибаться.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @3comma62, это то понятно. Думал на вскидку ответите;).
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Да, согласен. В ваших замерах какая то несуразица: 220/(2500/220) = это ваши 19 ом. А вот по одному ому тэны должны привести к срабатыванию защиты: предохранители, автоматы ... .
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не подскажут.
    На Эван 12квт после года эксплуатации выгорели контакты пускателя, сейчас подогорело одно реле.
    Не знаю кто и что там рассчитывал, но как то расчёт на грамотный не похож. Я то конечно контактор поменял, и реле найду на замену. Но я с паяльником дружу с 5 го класса. :)
    А как другие?
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я электронщик-цифровик. Не котельщик. :) И так полжизни в справочниках. :)
  14. knx23
    knx23
    knx23
    Точнее 220*220/2500 = 19,36 некоторые ещёсчитают 230*230/2500=21,16
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык я не только вас спросил. :|: А так, вообще. Может кто знает, или делал уже.
