1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Котел Warmos RX 7.5 (380). Подскажите, как подключить к нему комнатный термостат?..
    До этого стоял обычный датчик температуры, все работало отлично. Сегодня в целях управления котлом по программе приобрел полноценный термостат Grand Meyer PST-2 (инструкцию прилагаю), но уже после покупки глянул на схему подключения и задумался, как его подключить? Помогите советом, а то 2,5 тысячи рублей жалко за термостат.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В прямую не подойдёт. Котёл включается/выключается замыканием/размыканием контактов, к которым должен быть подключён термостат. Т. е. на выходе термостата должен быть "сухой" контакт (без напряжения). А ваш кидает на эти контакты 220В. Но если уж он вам так понравился, то его выходные контакты можно "высушить". Либо перерезать соответствующую дорожку на плате. Либо поставив после термостата ещё одно реле с управлением на 220в. И уже с него брать "управление".
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тогда получим размыкание, но если перерезать дорожку, то как будет происходить замыкание контактов?
    Какое реле и как его подключить?
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Как это осуществить нашел вот тут по ссылке: https://mysku.ru/blog/aliexpress/46042.html
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ага, и в инструкции неправильно написано про мощность и потребляемый ток в разных режимах мощности. И автоматы у меня неправильно ток держат. Да, верю. Вы сами разберитесь для начала. По инструкции производителя там как раз изменяется потребляемая мощность и ток. Про ШИМ модуляцию слышали?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Котел RX 12, 3 фазный, Щелкает реле, может быть из-за маленького напряжения? И чем грозит?
    На фазах; 184;186;169
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Конечно знаю. и принцип у ШИМ модуляции именно такой:
    "В RX происходит широтно импульсная модуляция с периодом 50 секунд. Например 20% мощности - это 10 секунд котёл работает на полную мощность, 40 секунд нагрев отключен. Получается что Средняя мощность за 50 секунд 20% от максимальной"
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Интересно, а так все коты работают? или только у ЭВАНА
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Это принцип точно есть в ЭВАНЕ у котлов RX, про другие не скажу, не знаю
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    У каждого производителя существуют большие линейки электрических котлов, в том числе и у ЭВАНа.
    Говорить про всех производителей и объединять их в единое целое бессмысленно. Существуют несколько направлений принципа работы котлов. Симисторные, которые могут управляться по определённому алгоритму заложенному производителем (плавный пуск, регулировка мощности, ступенчатое и даже ПИД-регулирование). Релейные, которые в основном работают по принципу позиционного регулятора, остыл - включился, нагрелся - выключился, плюс они практически все имеют ступенчатую регулировку мощности. принцип такого регулирования заложен из за ресурса реле (определённое количество включений и токовой нагрузки на контакты). И самые простейшие - это работающие с пускателем, который управляет чаще всего всеми тенами сразу, и чаще всего от механического термодатчика. Принцип работы индукционных, ионных и электродных котлов затрагивать не буду. Поэтому объединять всех и в одно неразумно. Надо говорить об определённой модели и определённого производителя.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Все-таки при помощи паяльника мне удалось подружить термостат для электрического теплого пола с водяным котлом. Если кому-либо понадобится, подробности готов описать в личку. Или если будет немного времени, создам отдельную тему.
  12. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Угу, все верно, только там еще отключение Тэнов ступенчатое. За 10 секунд полной мощности у меня уже автомат сработает. Так шта не совсем так там все кмк. И период там скорее не 50 секунд, а гораздо меньше.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Не буду утверждать, т. к. про 50 сек мне пояснил бывший конструктор эвана, он участник этой темы Kromanon
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    ШИМ в общепринятом смысле выглядит так:
    Т. е. в каждый период 50 Гц входного напряжения симистор открыт только часть периода. Таким образом регулируется плавно мощность в нагрузке. Димеры для ламп накаливания, регуляторы мощности электроинструмента так и регулируются. Это т. н. фазовый метод.
    Но у нас очень инерционный объект регулирования: ТЭН. Есть ли смысл так заморачиваться? Воевать с возникающими импульсными помехами? Думаю просто в переход через ноль симистор открывается или закрывается.
    Т. е., к примеру, из 50 периодов (50Гц) симистор 10 периодов открыт и 40 закрыт (20% мощности). Это проще и надежнее организовать при управлении микропроцессором. Этот метод называют методом пропуска периодов. (есть другие названия) А за период регулировки можно взять и 1 сек. (50 периодов), и 50 сек (2500 периодов). Предполагаю все таки 1 сек. Проще, без заморочек.
    Но в этом случае мгновенное пиковое значение тока остается неизменным, а вот среднее значение за единицу времени пропорционально проценту "открытых" периодов.
  15. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...я тут взялся месяц наблюдать за Эван, на минимальных ступенях мощности...
    на 2-ой ступени (3,33Квт) доходило до 67% времени работы в сутки
    С 01.01 по 21.01 - 767 Квт. Прогноз - 1100 за месяц. :no: Хотел любую цифру меньше 1000 :(
