1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Heinnze1
    Heinnze1
    Heinnze1
    Perm, Russia
    Всем добрый день! Нужен совет: котёл Эван комфорт 9, 5 кВт, перестал отключаться по достижении заданной температуры, просто шпарит дальше до максимума. Причём, что странно, работает даже при выключенном сетевом тумблере на панели, и при выключенных тумблерах ступеней. Вырубить его можно только вырубив питающий автомат! Что это может быть, и как с этим бороться?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Залипли контакты реле коммутации ТЭНов. Прозвоните контакты в выключенном состоянии. Можете в начале прозвогить силовой вход котла.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для ЭВАНа необходимо, что бы термостат при подаче команды нагрев размыкал свои контакты, а при отключении нагрева - замыкал. Посмотрите, может есть режим работы на кондиционер, то возможно в этом режиме можно управлять котлом.
    А вообще то надо покупать комнатный термостат с перекидными контаками. Он универсально подойдёт ко всем котлам.
    Схема подключения для Riland
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  5. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Добрый день !
    Уважаемый Kromanon, по приведенной схеме я так и не понял, какой провод идет к датчику терморегулятора, а какой к температурному реле.
    Привожу 2 фотографии, может по ним будет понятно ?
    В чем суть вопроса, может уважаемые форумчане подскажут.
    На один сезон, до подключения газа, приобрел подержанный котел Эван ЭПО 12 Эконом
    Провода, выходя из блока управления, обрезаны, какой из них куда ведет я не могу разобраться.
    На фото овалом отмечено место подключения проводов к плате управления.
    Может кто то сможет раскрутить свой блок и подсказать мне куда ведет нижний, а куда верхний провод ?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Разъём на три контакта, это разъём рабочего датчика терморегулирования, а разъём на два контакта, это разъём аварийного термореле.
    Силовые клеммы, от одной из фаз которых напряжение подаётся на плату, являются входными клеммами.
    Подстроечным резистором на плате можно устанавливать максимально допустимую температуру терморегулирования при положении ручки на лицевой панели до отказа по часовой стрелке.
  7. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Спасибо ! То, что нужно)
  8. Bel09021985
    Bel09021985
    Bel09021985
    Здравствуйте. Обращаюсь к знатокам котлов эван. Подскажите, после подключения котла, на7,5квт, при включении автомата пускатель сразу срабатывает, хотя все тены отключены и температура на нуле. Мне кажется что это не правильно, так как пускатель должен включаться только при нагреве, а после нагрева отключаться. В магазине сервис мены говорят, что так и должно быть, но я им не верю. Спасибо.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день, скажите у кого есть котел эван RX?
  10. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Я перепаял контакты реле в термостате с "нормально - замкнут" на "нормально - разомкнут". Теперь он работает как требуется.
    Возникла другая проблемка: после отключения проходит значительное время до включения. Все как и положено - температура в доме медленно опускается до заданной и котел включается. Только вот радиаторы уже холодные и насос гоняет холодную воду, от них как-то неприятно веет холодком. Конечно, в морозы дом остывает быстрее и радиаторы наверное не остынут.
    У меня возникло желание предотвратить возможные неприятные ощущения. Сейчас у меня котел работает на одном тене, при необходимости я могу включить второй и третий через автоматы. Так вот, что если я второй тен подключу минуя пульт управления - напрямую? Установятся морозы - возникнет необходимость в увеличении мощности - я включаю второй тен (тот который без автоматики). Он будет работать постоянно, при достижении требуемой температуры в доме первый тен отключится, а второй не даст значительно остыть теплоносителю. При работе с тремя тенами отключаются два, и включатся только после понижения температуры в доме.
    Возможно это все лишнее - что скажите?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, добрый день! Подскажите такой вопрос, котел эван rx работает безшумно, а мож но ли от него пускатели установить в эван комфорт? А то комфорт ужастно громко щелкает пускателями.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так это и сделали, и получился RX.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Конечно можно поэксперементировать. Но возможно просто установить термостат в другое место, или пониже.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а отдельно блок такой от rx продается? И в марку комфорт установить самому можно?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В сервисцентрах ЭВАН Вам могут продать полностью две платы и лицевую панель управления. Но узнав цену и сравнив с котлом RX, Вы пожелаете купить сам котёл, или откажетесь от этой затеи.
