1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Переключение Тэнов заявлено производителем, как и ступенчатое включение. Но это - не суть. Объясните пожалуйста алгоритм регулирования мощности. Сколько секунд включены ТЭНы? У меня автоматы на 16 А. При 40 % мощности - работают, при 60% отключаются. Если как Вы утверждаете ТЭНы греются по десяткам секунд, то должны срабатывать автоматы. Или я не догоняю?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Автомат может отключаться по КЗ и перегреву, который зависит от времени. Вот и получается что при 40% -ТЭН работает (примерные цифры) 10 сек и автомат не успевает выключиться (котёл это делает раньше), а при 60% - успевает "отцепиться" тепловое реле автомата, т. к. греется ТЭН уже 15 сек. Если я конечно правильно вас понял.
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    У Вас автомат срабатывает не по токовой, а по тепловой защите. При 40 % время включения меньше, чем при 60%, поэтому и работает.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я это и заявлял. Но пока был на больничном, быстренько заслали нужного человека в Питер, и провели там испытания. Как будь то здесь нельзя было этого сделать. Выхожу на работу, мне заявляют - держут автоматы.
    Покупай народ.
  5. Михалыч091111
    Михалыч091111
    Михалыч091111
    Электрогорск
    Всем привет. Нужна помощь клуба.
    Котел ЭВАН Вармос RX 15кВт. Недавно перестал выдавать максимальную мощность (стоит 100%).
    Выдает за ночь около 60%. Замерил сопр. ТЭНов - нормально. Фазы на всех ТЭНах имеются. То есть ТЭНы исправны. Насос исправен. Давление в системе 1,3-1,8 атм.
    Что может быть. Сигнализация котла молчит. Может накипь на ТЭНах, работает два года.
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Как определили, что 60% выдаёт? По температуре в помещении? Если работает по Т-носителя, то нагревает до заданной? По какому датчику работает котёл? Может морозы, а так самый простой способ проверить мощность - это замерить по фазный ток. Если соответствует заявленному на данном котле, тогда всё ОК. ТЭНы конечно могут снизить КПД котла, но думаю не настолько. Фильтр на обратке, если имеется проверить можно.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    ИМХО надо токи во-первых мерить. Потом падение напряжения на ТЭНах и симисторах. В последнюю очередь работу автоматики.
  8. Михалыч091111
    Михалыч091111
    Михалыч091111
    Электрогорск
    Стало холодно. Пошел испытывать котел. 60% вместо 100% - замерил счетчик, вместо 15кВт за час, потребление составило 9кВт за час.
    Котел работает на ТА=3 куба, поэтому зимой всегда 100% ставлю мощность и Т=82 гр. С.
    Прошедшая ночь прошла успешно - потребление за 8ч (ночной тариф) составило 127кВт. Это норма (8ч*15кВт=120кВт). Напряжение на фазах 220В, сопротивление ТЕНов - все по 10 Ом.
    Похоже появилась плавающая неисправность.
    Благодарю за ответы.
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Может ночью котёл уходил в аварию, а после какого либо промежутка времени включился. Например: перегрев силовой части (симисторов), а после остывания запустился. Если это так, то не исключён вариант пересыхания термопасты, а в следствии и плохого теплоотвода. Судя по потреблению работает на пределе. Но это всё предположения.
  10. Михалыч091111
    Михалыч091111
    Михалыч091111
    Электрогорск
    Версия вполне подходит. Посмотрим.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может ТА нагрет до 82 градусов и поэтому ЭК отключается по температуре (82 градуса), т. е. "тактует". Поэтому потребление и меньше 120кВт.
  12. Михалыч091111
    Михалыч091111
    Михалыч091111
    Электрогорск
    ТА почти не бывает заряжен до 82 гр. С. Дом потребляет тепло периодически. А когда стало холодно - ТА был разряжен (30гр.С) - поэтому и холодно. Дом потребляет тепло только от ТА (постоянное проживание). Когда оказалось, что ТА разряжен - это точно означает, что котел не работал.
  13. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Здравствуйте, нужна помощь. Котел Эван 7.5 220в. При отключении всех трёх тэнов на котле (сигнальные лампы погашены), один продолжает работать постоянно. Это видно по счётчику 2,5 к. в. Отключить можно котел, только основным автоматом. Заземление есть. Четыре года все работало хорошо, тэны поочередно включались и после нагрева отключались. Вызывал электрика, тот не смог найти причину. Снять котел и везти в ремонт нет возможности т. к ещё идёт отопительный сезон. Спасибо.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Открыть котел, тестером определить какой ТЭН работает постоянно - отключить его. Пусть продолжает работать на оставшихся двух. Скорее всего реле залипло, надо менять.
  15. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Спасибо, работающий тэн определил. Как его отключить? Скинуть с тэна клеммы? Если по релюхе аккуратно постучать? (я так в машине делал) или только под замену?
