1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы отключил ТЭН, как вариант сдернуть клемму с реле.
    У меня, когда реле спеклось - контакты конкретно сварились. Если сами будете менять реле - поаккуратнее. контактные площадки отлетают на раз, мне пришлось проводочки сверху бросать.
    Не забудьте тестером проверить соединения после пайки.
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    А еще мог уйти в коротыш управляющий транзистор, оборваться управляющий базой трпанзистора провод, оборваться резистор в базовой цепи этого танзистоа... Но вероятность неисправного реле самая высокая. Постучать, конечно, можно. Но раз появилась такая неисправность, то рецидив будет.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Тоже думаю на реле.
    Щелкает иногда мой RX12. Щелкает по два раза, включился /включился.
    Может это из-за маленького напряжения на одной фазе -185 вольт? Или релюха говорит И предупреждает о смене?
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @hab70, "щелкает" контактор. Ему, конечно же не хватает напряжения. Если слабое напряжение только на одной фазе - поменяйте порядок фаз, чтобы на питание контактора больше приходило.
  5. alekseiSPB
    alekseiSPB
    alekseiSPB
    У меня тоже была подобная проблема и тоже думал на реле а оказалось что начал дохнуть датчик давления поменял и все стало нормально.
  6. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Подскажите, проводом какого сечения надо подключать комнатный термостат?
  7. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Господи, какие там токи на термостате ... 0,75 или 0,5 даже можно думаю
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    сколько давления показывает?
  10. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    С котла Эван 7.5 220в. с колодки на комнатный термостат есть два выхода. Не могу понять, к каким клеммам подключать эти два провода к термостату cewal RQ40 их там 5шт. IMG_20180323_122200.jpg
  11. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
  12. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    В интернете информация по более ранних моделях
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Судя по схемке на 1 и 5 подключаете котёл. Возьмите обычный тестер, включите прозвонку и подключившись к этим клеммам покрутите ручку термостата. Он должен показывать КЗ при прохождении порога срабатывания. В вашем случае подключение фазы не нужно.
  14. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Спасибо, все работает, только при включении котла не работает сигнальная лампа на термостате. Я думаю, надо поставить перемычку между 5 и 7 клемами?
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @barakin29, сигн. лампа не будет работать. Она на 220 в, а в автоматике низкое напряжение. Обмануть не получится, тем более, закорачивая сигнальную лампу.
