1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Спасибо, теперь все ясно и понятно.
  2. Satyr7
    Satyr7
    Satyr7
    Добрый вечер.
    Эван WARMOS 7,5кВт. Вчера приехал на дачу, в щите по одной фазе на реле напряжения авария, перезапустил. На котле показывает 8гр. Выключил-включил, работают все три ступени, достигается заданная температура, ступени выключаются и всё, больше ничего не происходит. Что смотреть?
  3. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Скорее всего неисправна плата управления.
  4. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Всем доброе время суток!
    Такой вопрос: 1. Можно ли как-то настроить программу ZONT, чтобы она показывала работу котла на ГВС ?
    2. Можно ли как-нибудь настроить алгоритм работы котла на ГВС, чтобы он включался только в определённое время?
    ...второй вопрос объясню - мы знаем, что есть Дневной/Ночной тариф, так вот хочу чтобы котёл включался на ГВС только ночью по более экономичному тарифу.
    Спасибо...
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня зонт Н1000, один из каналов используется для управления ГВС. На выход подключено реле, которое управляет включением электрического бойлера и прописана кнопка в интерфейсе для включения ГВС. Бойлер включаю в пятницу и субботу с 3 до 6 утра, в настройках есть расписание команд пользователя.
  6. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    У меня Н-1...
    У меня такая-же схема, как и у вас, в том смысле, что реле управляет включением котла на ГВС... ...но вот что-то не могу найти раздел, где управлять расписанием ГВС
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас видимо газовый котел?
    У меня электрический и бойлер электро. Поэтому нужно два канала для управления. Зонт Н1имеет только один канал управления.
  8. DmitryM7
    DmitryM7
    DmitryM7
    Королев
    Добрый день!
    Печально это очень. Cильно отдает подходом и так схавают, который порядком уже надоел.
    В итоге снял я тэн и замерил его диаметр. Диаметр для котла Evberg составляет - 59 мм. Насколько я понимаю - это весьма не стандартный диаметр, таким образом полагаю, что найти тэн такого диаметра у стороннего производителя будет крайне проблематично. По крайне мере в ближайших магазинах и на алиэкспресс найти тэны такого диаметра мне не удалось.
    Полагаю, что при выборе котла следует учитывать жадность поставщика на комлектующие или же делать выбор в пользу поставщика использующие стандартные детали.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    На любом строительном рынке можно найти палатку/магазинчик с ТЭНами в большом количестве, а вот там уже их всяких разных просто немеряно.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @DmitryM7, Блок-тэн с двухдюймовой пробкой - весьма стандартный размер.
  11. DmitryM7
    DmitryM7
    DmitryM7
    Королев
    @boroda_ne, Добрый день! Полагаю, что я был не прав, 2 дюйма как раз соответствует 59 мм, до настоящего времени искренне считал, что 59 мм это 2 1/3 дюйма. Думаю, что 2х дюймовый тэн будет найти реально. Спасибо.
  12. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Здравствуйте
    Тэны BACKER очень надёжны и служат долго. Скорее всего это след неправиного использования. Нестабильность напряжения, не разбавленные антифризы, отсутствие заземления, воздушные пробки и т. п...
    Выложите фото греющей части блока.
    @DmitryM7,
  13. DmitryM7
    DmitryM7
    DmitryM7
    Королев
    @АСЦ_ЭВАН, Добрый день!
    К работоспособности ТЭНа замечаний нет - он работоспособен. Купил изделие на мощность большую, чем нужно. Хотел заменить тэн на менее мощный, но когда узнал цену 3 тыс. с копейками (само изделие 6 тыс. с копейками) был очень удивлен. При этом тэны других диаметров и производителей не превосходят 1.5 тыс.
  14. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    :) запчасть всегда дороже... А Леруа сразу в розничную цену изделия максимальную скидку закладывает. Потом владелец удивляется стоимости ремонта... Посмотрите на сайте evan. ru стоимость Вашего котла под маркой "С.." Какая у Вас мощность приобретена? И какая нужна?
  15. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Добрый день, котел Эван-Expert 7.5 стоит в бане, очень раздражает щелкание релюшек. Может у меня прошивка старая и как-то поменять ПО можно? Ситуация следующая: допустим надо держать температуру теплоносителя 50 градусов, что делает котел: Включает 1 ступень, потом 2 и т. д. до 9ой, догревает до 50+градусов, потом отключается все ступени, теплоноситель подостывает - и котел начинает снова включать тэн 1, 2, 3 и т. д. до 9 включительно. В доме котел Эван QX - там как-то логично - нагревает до нужной температуры максимальным количеством тэнов, потом оставляет 1 или 2 ступени (в зависимости от теплопотерь) и спокойно так работает.
