1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот и "проблема".
    Давление в расширительном должно быть ниже рабочего (минимального) давления системы, иначе он просто не будет работать.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    При давлении 1,3-1,4 можно в мембранном баке держать 1,0. (Меряется при СНЯТОМ давлении гидравлики). Т. е сначала снять давление, отрегулировать давление в баке, потом "задавить" систему давлением 1,4 bar.
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Наверное действительно проблема в этом. При остывании системы, мембрана уже не может скомпенсировать падение. Попробовал поднял давление в системе до 1,5 Бара, т. е. выровнял до давления в расширительном, всё при остывании стабильно. Думаю в системе сделать на 0,2 больше, чем в расширительном и поэксплуатировать. Лишь бы на расширение хватало.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
  5. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Давление воздуха в расширительном баке должно составлять 60-75% от рабочего в системе. В вашем случае 1 бар и будет все хорошо...
  6. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Не нужно делать очень большое давление в Вашей системе. Разница в максимальной точке наверняка не более 2 метров от точки замера. RX может потечь по прокладкам. Давление 1,2-1,5 абсолютно адекватно. И насос на первую скорость. Пузырей не будет.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У родителей отопление от котла Эван Warmos, точную модель не скажу на память (три клавиши включают ступени).
    Температура у них стоит на максимуме-90 всегда. Температуру в доме регулируют ужасно не удобно, на мой взгляд: надо потеплее-включают нужное количество ступеней, стало жарко-отключают один ТЭН. Т. е. к утру можно или озябнуть, или жара нереальная. Термоголовок нет на радиаторах.
    Как сделать удобнее процесс поддержания температуры?
    Полагаю что датчик температуры, как минимум комнатный, привязаный к котлу?
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Как минимум, можно регулировать температуру теплоносителя той "крутилкой", что "всегда на 90". Дополнительно можно подключить комнатный термостат. Только на этих котлах термостат включает нагрев РАЗРЫВОМ цепи. Ну и убедиться, что термостат не подаст напряжение на плату управления. Там должно быть лишь размыкание контактов.
  9. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Всем привет. Электрокотел Эван 7,5квт 2003 года, работал не часто, но работал исправно.
    Стал биться током на корпус. Индикаторная отвёртка показывает что на корпусе котла есть фаза при включённом выключателе (рубильнике), но ВЫКЛЮЧЕННОЙ кнопки СЕТЬ. В прошлом году все работало, изменений никаких не вносили в электропроводку. При включении первого тэна работал, при включении второго тэна выбивает выключатель.
    Замерил сопротивление тэнов - близкое к рассчетному показывает - 220*220/2500=19,36Ом. Мультитестер показывает 19,8-19,9. Пробоя и обрывов нет. Мегаомметра нет
    Сейчас тэны сняты, провода от тэнов заизолированы. Включаю рубильник котла, кнопка сеть на котле выключена - везде фаза на корпусе и даже на проводе заземления тоже.
    Сам я не электрик мало что понимаю но вдруг подскажете куда копать? Смотреть контакторы?
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    1. Что за эван-7,5? RX? WARMOS? Что в паспорте в акте приемки написано?
    2. На 90% это Тэны. Если Warmos (не rx) можно попробовать без тэнов включить котел. На корпусе не должно быть фазы.
    3. Если через "ноль" пробивает фазу (при отключением котле) - смотреть проводку.
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Котел да - Warmos. На этикетке ЭПО написано
    В общем все как обычно - сначала в панике пишу, потом иду думать Котел, как оказывается, поднимали выше, обрезали проводку. Перепутали два провода. Землю и фазу. Один из трех проводов фазы шёл через жёлто-зелёный провод и у меня в голове соответственно сбой. И в гофре использовали два трехжильных провода. Соответственно два синих ноль. Два белых фаза и на один из жёлто-зелёных повесили ещё одну фазу, на второй жёлто-зеленый землю. А я проводам пытался верить :)
    Извините что панику навёл оказалось все просто. Вывод в целом простой - не верь жене и проводам :)
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если ЭПО, то не WARMOS. В остальном - также.
  13. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    На съёмной лицевой крышке наклейка Warmos, внутри на котле чёрная наклейка с указанием даты производства и модели - там написано ЭПО. Вот такой. На 7,5квт. Каждый тэн по 2,5. Вот уж не знаю кому верить.
    В общем решили заменить тэны. Поиск на интернете выдаёт чешские Backer и ещё какие-то отечественные из Челябинска. Цена 1200-1700 и 600-700 соответственно. Кто знает про челябинские тэны? Вполне живут?
  14. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Сразу видно средний ТЭН крутили на заводе от души - аж выгнуло его .
  15. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Все 6 гаек тэнов на 27 без особых усилий отвернулись. Отчим говорит что подтягивал из-за течи когда-то давным-давно какой то тэн. Течь пропала.
    В общем чёт задумался. Тэнам 15 лет, хорошо бы заменить а это 7500руб на круг с прокладками. Простейший Эван ЭПО что 7,5 что 9,5 обойдётся в
    12500. Сложный мне не надо, у меня пеллетный котёл стоит с возможностью перехода по графику на электрический...
