1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Рязань не Рязань, извините перепутал, но всё равно Россия точно. А насчёт перекоса фаз, это уже другая опера и лечится на раз правильным электрощитом. Вчера вон по телику сюжет был, в розетки 440 Вольт подоли и всем пришел кирдык, так что 3 фазы это вопрос философский .
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @александрветров, вот и я про то, что если сеть слабая, то односторонняя нагрузка как раз и провоцирует получение в розетке не 220, а "ого-го". И вопрос не философский, а "береженного бог бережет".
  3. Miheevi
    Miheevi
    Miheevi
    Добрый день! Купили котёл warmos-5 эван. Площадь дома 50 квадратов. Фаза одна. Подключили и соединили все. Температура не поднимается выше 31 градуса. Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть?
  4. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    Здравствуйте! Пользуюсь котлом Эван С1 7,5 (380В). Под Новый Год сгорел ТЭН, под руками не было именно такого, поэтому поставил немного другой, но с тем же номиналом. Котел работает, но теперь подключение/отключение происходит стремительно быстро, т. е. включился - поработал минуты 2 и выключился - и так постоянно круглые сутки. Блок ТЭН подключен звездой, т. е. 3 контакта с перемычкой, а к свободным я подключил по фазе. На родном блок ТЕН по-моему нулевого контакта вообще не было, т. к. на этой модели ноль уходит с клеммного блока в панель управления. А на новом блоке ТЕН есть ноль с перемычкой. Может я не так подключил?
  5. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Всё красиво написано - НО - фото желательно клеммной части обоих тэнов и схему подключения как было - как стало .
  6. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    В том то и проблема, что я не помню как было и тэн сгоревший выкинул! Может у кого есть такой котел - покажите, как там должно быть! Вот так сейчас:
    Вот фото из сети:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А нейтраль не приходит на ТЭНы? На моем вармосе на точку соединения ТЭНов приходит нейтраль.
    В случае сгорания одного ТЭНа, другие два продолжают работать на полной мощности. А если нейтраль не подключена, то получается, что два ТЭНа последовательно на 380, - мощность меньше.
  8. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Сидим в засаде - ждёмс совета Спецов электриков :victory:
  9. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    На этой модели ноль к тенам не подходит (хз почему!)
  10. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    Ноль заходит в колодку, а выходит из нее на ПУ и лампу индикации нагрева. Ноль к тенам через воду подается что-ли?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, не подается. Наличие нуля на общей точке ТЭНов не существенно, если ТЭНы исправны.
    Можете сами добросить проводок, если Вам принципиально.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А какая температура установлена на котле? циркуляционный насос исправен? тепло до потребителей (батарей или ТП) доходит?
  13. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    Такая конструкция с завода. После снятия тенов было установлено, что сгорел один, а остальные без него не работали. Пока он работал, но уже подгорал, котел стал дольше набирать заданную температуру. Сейчас стоит новый блок ТЭН, котел работает, но очень быстро щелкает.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так я и спрашиваю - циркуляция в системе есть? тепло до батарей доходит?
    Может у Вас циркуль залип и система просто нагревается и не гоняет теплоноситель, потому и быстро щелкает...
    Или на котле установлено +20 град...
  15. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    Температура в несильные морозы 40-45, насос есть (исправен, работает постоянно), правда котел шумит, когда греет, радиаторы все горячие, воздуха нет (может только в самом котле, но как его выгнать?). И по электроэнергии с момента замены тена расход увеличился.
