1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    То, что увеличился расход - это правильно, ведь подключили еще один ТЭН.
    Я так понимаю, что Вас смущает, что раз в 2 минуты котел то включается, то выключается?
  2. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    Именно! Когда он был новый (а ему почти 4 года), он все равно реже включался/выключался, да и расход электроэнергии был меньше (хотя может надумали и просто привыкли к умирающему тэну?).
  3. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    Зачем я буду лезть, если конструкцией не предусмотрен ноль на блоке ТЭН! На схеме, по крайней мере его нет! И подключение звездочкой должно быть, треугольник же от 24 кВт?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее надумали.
    Частота включения/выключения зависит фактически только от точности поддержания температуры и теплопотерь дома. Если можете увеличить гистерезис (разность температур включения/выключения) - будет включаться реже. Если поставите теплоаккумулятор, - то тоже будет включаться реже и работать до выключения заметное время (час-два).
    А расход электроэнергии останется тем же, он зависит от теплопотерь дома, а не от частоты включения/выключения.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если добросите нулевой провод, то при перегорании одного ТЭНа, оставшиеся два будут работать на свою полную мощь. При отсутствии нуля, - суммарная мощность оставшихся будет меньше, поскольку изменится схема включения. А если два сгорят, - то третий просто не будет работать, несмотря на исправность.
    Хозяин - барин. :)
  6. Nevskii30
    Nevskii30
    Nevskii30
    Может что-то из электроники сломалось? Хотя, тепло идет, котел работает. Наверное нужно успокоиться и не мешать ему работать)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
  8. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Доброго времени суток! Сегодня утром жена почувствовала запах гари, разбудила меня и в котельной, когда рассеялся дым-пар, я обнаружил сгоревший котел эван эпо 4. Выгорел до основания: вывалились датчики, оплавилась проводка. Насос работал, вода ушла через верхний подвод (оплавился на границе металла и пластика), автомат НЕ сработал. Помогите понять причину и избежать подобного впредь. Заранее благодарен
  9. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Говорила мне бабка - СТАВЬ ВСЕГДА УЗО или ДИФавтомат и прибудет с тобой СИЛА
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Сочуйствую ...
  11. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Автомат не сработал, так как КЗ не успело произойти.
  12. александрветров
    александрветров
    александрветров
    У котлов данного типа ТЭНы расположены сверху, при завоздушивание котла произошел его неизбежный перегрев, а датчик температуры который должен был отключить котёл скорее всего не сработал, отсюда така беда .
  13. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Спасибо, но мне бы выяснить причину произошедшего и как себя обезопасить впредь. Котел отработал больше двух с половиной лет. Установлен на выходе с ТА в дополнение к твердотопливному котлу. По ситуации: по видимому включился беспрерывный нагрев.
  14. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Завоздушился он после того как перегрелся и расплавил трубу. Вчера, когда включал, давление в системе было.
  15. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Наличие давления в системе не исключает завоздушивание котла. Потом на фото не видно где у Вас расположена система безопасности котла. Да и спецы рекомендуют и устанавливают воздухоотводчик в самой верхней точке котла, что бы не было таких косяков - откройте любой ПРОТЕРМ или похожий - там воздухоотводчики так стоят - сверху .
