1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Воздухоотводчик присутствует
  2. александрветров
    александрветров
    александрветров
    С энтим разобрались (а Вы его давно продували, может таво - засорился), а группа безопасности где ЁК - не видно, так что читайте мой пост 1766. Больше мыслей нет, может кто ещё чаво подскажут. Удачи победить проблему, мой совет чё нить понадёжней поставить .
  3. vsv97
    vsv97
    vsv97
    Эван Эксперт подразумевает недельное программирование + возможность добавить удаленное управление. Боюсь при пропадании фаз слетит время и дата. Не знаю, есть у системы удаленного управления отдельное питание, но мониторинг состояния котла в любом случае будет недоступен.
  4. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Буду очень признателен, если подскажете какой котел выбрать. Ввиду небольшого пространства для монтажа размер важен.
  5. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Извините но не подскажу, их таперича столько развелось (если только ЭЛВИН) - уйма, единственное точно скажу ZOTA не берите, горят как факелы .
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @yashatver, А где управляющий ящик с эти ЭПО? С ним всё ок?
  7. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Не знаю хорошо или плохо, включили - Тен начал нагреваться. Индикаторы горят
  8. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Визуальных повреждений нет, проводка начала плавится от тэна
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Плохой контакт на ТЭН. Там если мне не изменяет память винтиками крепятся провода к ТЭНам. У себя переделал под болтовое соединение, а то тоже через год-два глянул, а там под крышкой провода начали обугливаться, сейчас всё нормально.
  10. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Проводка начала плавится после того как перегрелся котел. Почему то не сработали датчики температуры.
  11. vizora
    vizora
    vizora
    Добрый день! Запустил котел Warmos IV-12кВт и каково было мое удивление, когда узнал, что насос подключенные к клеммам работает ВСЕГДА, пока есть питание на котле.
    Такой вариант не устраивает, потому что управление идет с помощью ZONTa и дома иногда бываю вообще раз в месяц. Получается что всю осень насос будет молотить без перерыва, а ведь реально он нужен будет только тогда, когда запущу котел на прогрев дома на 24 градуса.
    Чтобы решить эту проблему хочу установить реле времени с задержкой отключения. Но для его подключения необходимо понять, где появляется 220В на трехфазном котле при подачи команды на обогрев от ZONTa?
    Другой вариант подключить насосы непосредственно к зонту, но у него нет релейных выходов. Потому все таки надежнее чтобы управление на насосы шло именно от котла.
    Подскажите пожалуйста.
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    To VIZORA: напряжение появляется на тонах. Именно 220 В. Проблема в том, что если программно отключен один или два их на, то каждый раз будут включаться разные. Поэтому должны быть включены все 3 тэна.
  13. vizora
    vizora
    vizora
    @boroda_ne, ну или ставить три реле, на каждый тен, и все это подключать к насосу.
    На форуме EVAN, нашел еще один способ управления насосами - это по температуре теплоносителя. Т. е. есть температура теплоноситель больше, например, 30 градусов, то реле температуры, работающее в режиме "охлаждения" включает насосы. Как только температура теплоносителя упала до 25 градусов, реле отключает насосы. Таком образом, работа насосов будет только тогда, когда действительно нужна передача тепла потребителям. Из минусов я вижу только один - косвенное определение необходимости работы насосов и, как следствие, низкая точность и большая вероятность ошибки.
  14. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Добрый день.
    Давайте начнём с мощности Вашего котла. Она какая? Какая площадь отопления и система отопления? (Пол, радиаторы?) термоголовки есть?
    В котле С1 применяется схема треугольник, при подключении на 380, но и блок ТЭН там соответствующий... Вы могли подключить блок на 220 треугольником, отсюда и шепение. Перегрев кромки Тэновой трубки. Используйте оригинальные запчасти...
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну да, а на схеме звезду рисуют... :aga:
