1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, я уже готов и сам котел купить, что бы спать спокойно), и еще такой вопросик: в серии комфорт насоса нет, подключал на колодку отдельно купленный, сейчас не хочется его демонтироаать, можно-ли этот насос подключить в котле rx? Как в комфорте через колодку?
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, и еще по мощности rx не совсем все понял, в комфорте попроще 3 вкл тенов каждый по 5 квт, включил 2 значит котел кушает 10 квт, 1 - 5 квт, 3- 15 квт, а вот в rx мощность процентами регулируется, и получается при 100% котел кушать будет аж 19,2 квт, а у меня по проекту электроснабжения дома на отопление выделено 15 квт на бытовые нужды 5 квт (установлено 2 счетчика), получаелся 15 квт котел мне нужен т. к. Площадь 153 кв, 1 этаж и 2й мансардный, но по мощности он мне подойдет? Как рпзобраться с этим? Подскажите, спасибо!
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, спасибо огромное, сейчас в самаре нахожусь, послесвоих дел поеду в партнерсво эвана в самаре, закажу rx 15 квт, в наличии нет, только под заказ! Спасибо огромное еще раз!
  5. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @Kromanon, еще разок обращусь к Вам. Из личной переписки не особо понял вашего ответа, решил, что проще нарисовать. Что я не правильно делаю при подключении к котлу warmos 9.45 датчика температуры воздуха? Прилагаю схему как я подключал, в данном исполнении не работает. Датчик точно исправен.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  7. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Все понял. :)] Меня ввела в заблуждение наклейка на котле, где клемы. она так сместилась, что показывает 1 клема на насос и 3 другие на датчик, да еще на датчике три выхода предусмотренно... А я еще думаю: как вообще можно насос в одну клему подключить) Во я пень! :aga: Пойду завтра подключать! :pioner: Спасибо!
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, Добрый день, подключил вчера rx 15 квт, выставил 80 проц мощности и температуру 70 град, с 13 00 до 10 утра следующего днят емпература выше 63 градусов не нагрелась, почему? И иногда высвечивается ошибка а 29, электрик который подключал сказал что это из за просадки линии, на этой линии 5 домов, в которых электрокотлы, говорит если эта ошибка не постоянно горит а иногда моргает, то ничего страшного, так ли это?
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Не правильно написал, ошибка "моргает" А9
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Обратитесь к поставщику электроэнергии"
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, Это я в инструкции прочитал, и электрик, который подключал он и есть представитель поставщика электроэнергии! Дело в том что эта ошибка не постоянно горит, и иногда появлятся на доли секунды! сам-то котел работает, батареи горячие!
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так понятно, почему электрик отмахивается от этой проблемы.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Правильно говорят - ошибка А9. Силовая сеть хулиганит.
    Когда температура 63, на какой мощности котёл греет? Ежели ниже выставленной, то надо повысить значение заданной температуры, а ежели на выставленной мощности, то мощности котла не хватает на заданный прогрев. Надо увеличить до 100% мощности.
  14. hobbat
    hobbat
    hobbat
    Здравствуйте. Ситуация такая: котел ЭВАН ЭПО-24, пульт управления одноступенчатый. Получил его в наследство вместе с приобретенным помещением. Т. е. система отопления была смонтирована и котел подключен. В течение отопительного сезона 2014 (этой осенью) сначала поменял пускатель, через дней 10 поменял один тен (его разорвало), сейчас возникла такая проблема:
    котел на полной мощности при регуляторе температуры на максимуме работает отлично, не перегревается, не кипит. Но стоит только установить регулятор чуть менее полной мощности, как пускатель начинает щелкать по несколку раз (5-6), после чего отключается и включается только после включения-выключения вводного автомата и то не с первого раза.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, а это может навредить котлу? и что можно сделать в такой ситуации? до RX 2 зимы работал котел Эван комфорт 15 кат (сменил его на RX из-за громких пускателей), так вот комфорт работал и грел!
