1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Разные схемы там в паспорте... В зависимости от мощности оборудования.
  2. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Зонт подключается непосредственно к блоку управления на новых котлах. Все будет работать.
  3. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
  4. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Привяжите насос к температуре котла, как вариант. Криво конечно, но возможно получится... нужен другой котёл, Эван эксперт например.
  5. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Это в принципе разные котлы по функционалу... Причём тут надежность! Устанавливайте термоблок. Все необходимое внутри котла... Мало места занимает, в монтаже просты и эстетичнее выглядят.
  6. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Так исторически сложилось... Но Эван своим экспертом уже переплюнул протерм... Кстати можете посмотреть котёл stout. Урезанная версия эксперта, но заслуживает внимание. И подешевле...
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @yashatver, гляньте магнитный контактор может перестал размыкаться. Залип может?
  8. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Ну насчёт подешевле - энто вопрос спорный - 9кВт Протерм я находил в инете по цене около 32т.р., а Стоут начинается от 30 т. р. ?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А чем эван переплюнул протерм, не расскажете? Интересно. А то я то думал всегда, что круче протерма только термона, а тут эван подъехал с экспертом.
  10. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Подскажите, пожалуйста, собираюсь взять ЭВАН ЭПО-12. Не могу определиться с блоком управления - 1 ступень брать или 3. Нужен не столько для резерва, сколько для межсезонья - планирую топить им только ночью. Нагрузка - теплые полы, т. е. уже стоят отводы от котлового (ТТ) коллектора с трехходовыми и они (трехходовые) поддерживают сервоприводами заданную температуру подачи в ТП (50С). Т. е. когда нагреется всё и обратка с ТП вырастет до 35-40С котел будет работать почти только на котловой коллектор, вернее на гидрострелку. ЭВАН будет стоять в параллель.
    Мои выводы - одноступенчатый будет очень часто щелкать, потому как 4С гистерезиса - ни о чём. Я бы поставил 80С подачи на коллектор и при отключении котла он охладится до обратки ТП (35-40С) очень быстро. Увеличить гистерезис - даже если 30С гистерезиса сделать - думаю, за минут 3-5 остынет до 50С. Тоже часто, да и схема платы управления может не позволить сделать паяльником такой гистерезис.
    Трехступенчатый (ЭПО-7,5-18 3-х ступ)? Про одноступенчатые на сайте производителя мало написано, а про трех - и того меньше. Отсюда два вопроса:
    1. Если на трехступенчатом включить все три тэна, то будет он под конец нагрева греть только одним? По очереди - читал про более высокий класс, а эконом? Или у эконома только ручной выбор количества ступеней (по числу включенных на пульте), и щелкать всеми включенными он будет независимо от нагрузки? Чем тогда отличается от одноступенчатого? Или микроконтроллер и правда просекает скорость изменения температуры теплоносителя и включает или 1 или 2 или 3 тэна?
    2. У меня бывает ночью напряжение выше 255В, отсекается УЗМ-51М в щитке на вводе значением 245В, т. е ночью раза два-три на 5-10 минут некоторые фазы отключаются. (Не перекос, другие фазы в это время 230В) Если пульт включу через бесперебойник с АВР, то не должно быть никаких проблем?
    Благодарю.
  11. yashatver
    yashatver
    yashatver
    По всей видимости буду менять котел на протерм, только дублируется насос и расширительный, но это не страшно (со слов специалистов).А эван эпо реально опасен.
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @creasysee, 1. На ЭПО пульт питается с одной из фаз. Заглянув под крышку, можно увидеть с какой.
    2. Ступени включаются и отключаются одновременно, т. к. канал управления один. Отключая ступени, можно регулировать только интенсивность нагрева. В общем, один из самых примитивных котлов.
  13. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Перефразирую для уточнения: т. е. в 3-х ступенчатом ящике для ЭПО хоть и стоит 3 контактора при этом схема упраляет им как одним? Выключатели нужны лишь для отключения/включения ступеней. И от 1-о ступенчатого отличается только возможностью вручную отключить ступени? Т. е. тоже самое, что по входу рубильниками фазы отключать? Верно?
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    To creasysee: именно так. Просто принудительно отключаются контакторы.
  15. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Спасибо огромное за ответы - они очень помогают. Купил тело котла ЭПО, управление сделаю сам, родной пульт не по карману...
    На коробке написано Код 14041 комплектация датчик ДТ 405215, уже слышал, что это автомобильный, какого типа этот датчик? Термопара? К, J, R, ...? Или терморезистор?
    Очень смущает конструкция верхней части котла, низковат верхний отвод и сверху будет скапливаться воздух. Не будет ли с этим проблем? Положил бы котёл горизонтально с маленьким уклоном, но не позволяет пространство. Очень переживаю на этот счёт. Может быть просверлить сверху отверстие и поставить автоматический вохдухоотводчик? Даже если учесть, что тэн у основания не греет, то его греющая часть (витки) доходят до центра отводящего патрубка:
    т. е. до вохдуха будет всего 2-3 см...
    Благодарю.
