1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Сверлить там некуда - фланец тонкий. Если только вварку делать резьбовую. Влияния воздуха пока не замечено. Датчик хз. Автомобильный. Газель, УАЗ и пр.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Датчик представляет из себя термостабилитрон. Работает от 5-12V, через резистор 9,1 КОм и включется как нижнее плечо резистивного делителя напряжения.
  3. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Не, у меня что-то не поехало...
    Поковырял датчик и нашел мелким бесом выдавлено на пластмассе: 421 3828.
    Оказывается на ГАЗы и УАЗы бывает 2 типа датчика: старые - 406 МИКАС 7.1, 5.4, СОАТЭ, VS5.6: термостабилитрон и новые - 405, 409 Микас11, Микас 10.3, VS8, СОАТЭ: терморезистор.
    Мне попался терморезистор:
  4. drezna
    drezna
    drezna
    Что планируете применить в управление котла?
  5. creasysee
    creasysee
    creasysee
    На первом этапе китайский контроллер REX C-100 c трехфазным SSR на 40А. В дальнейшем соберу регулятор мощности на тиристорах, благо имеются в наличии и подключу к этому же REX C-100 для непрерывного регулирования.
    На нулевом этапе и в режиме тестирования - в ручном режиме, благо нагрузка требует минимум 20 кВт, поэтому перегрева не планируется. Конечно, аварийный датчик будет задействован с пускателем.
  6. drezna
    drezna
    drezna
    И чем он лучше W1209? И как к этому REX C-100 внутренний датчик температуры подцепить?
    Может сеть на примете что-то более подходящее к котловой автоматике, "типа" контроллер с датчиком температур котловой воды и комнатной.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Например zont, хоть Н1, хоть Н1000 :)
  8. drezna
    drezna
    drezna
    Creasysee в п. 1799 пишет что купил тело котла, но пульт дорого, а у меня его надежность под сомнением, вот мы и обсуждали автоматику котла за "недорого". Как понял он предложил использовать REX C-100 и SSR 40A и аварийный датчик через пускатель. Предположу, что комнатный так же можно через релюшку на питание пускателя! Вот и хотел узнать, может есть уже полный блок за "недорого" и чем один лучше другого.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    REX C-100 наверное неплохая приблуда, но лично я, по описанию, не вижу для нее места в своем доме. :)
    Уже несколько лет стоит Мега, которая нынче Zont H-1000, - меня устраивает.
    Кроме управления электрокотлом контроллер еще обеспечивает незамерзание ввода воды в дом, дистанционное управление светом на улице, мониторинг давления СО и водопровода, мониторинг ЛОС и управление ГВС. Надеюсь в скором времени доделать и охранные функции, пока руки не доходят.
    Разумеется, каждый подбирает технику под свои задачи, - мне удобно иметь управление в моем телефоне. :)
    Удачи.
  10. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Подешевле эксперта...
  11. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Например адаптацией к теплопотерям дома, возможностью внедрения GSM управления непосредственно в автоматику котла и т. д. Там много интересного если разобраться. П. О постоянно обновляется и дорабатывается изготовителем. Завод лояльно рассматривает существенные и значимые предложения по оптимизации п. о. котла предлагая новые прошивки. Прошивку котла возможно заменить без замены оборудования, что тоже не маловажно!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Адаптация к теплопотерям это что? Погодка с учетом темп в помещении?
    Внедрение зонта в автоматику это как? Там вроде сухие уонтакты, а не ОТ.
    Вот что-то на скате ни разу за много лет не хотел поменять прошивку.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Доброго времени. Эксплуатирую RX, всего три месяца. Все работало корректно до сия дня. Сегодня (сам не слышал), котёл три раза громко щёлкнул, по звуку похоже на расцепившийся пускатель. Далее батареи в доме стабильно стали держать температуру около 40 градусов. Индикатор нагрева отключен, комнатный термостат сигнала на включение не даёт. Комнатная температура лезет вверх, счётчик крутит, словно котёл в работе. Сегодня хватило времени, открыть корпус, прозвонить тены и симистры.
    Тены на Омы целые, на корпус мерил тестером не пробиты, на выходах симистров, соответственно на входах тенов напряжение отсутствует. Первая мысль, что прошило симистр, но увы.
    Вопрос откуда идёт нагрев, если на тенах - 0? Чудеса. Времени больше не было, завтра продолжу. Котёл отключил в ручную, а то дома 25. Котёл однофазный. Обидно за ЭВАН.
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да, в момент подачи команды от комнатного датчика, индикатор нагрева включается и напряжение на тенах появляется. При отключении команды, напряжения нет, но котёл подтапливает. Такое может быть?
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Почему во всем виноват производитель а не кривые руки и сети? Вызывайте сервисников, они разберуться причем по гарантии вызов бесплатный! Котел же новый и на гарантии! Зачем Вы туда сами лезете! Вы обученый персонал!
