1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    А что помешало дополнительные симисторы впаять и разделить нагрузку? Место на плате есть... На моделях 18-30 кВт это практикуется заводом...
    Выглядит карасиво, теперь главное чтобы не потекло... В этом Вы правы...
  2. Эдуард1818
    Эдуард1818
    Эдуард1818
    Здравствуйте!
    Котел TermoTrust sti 12, тот же Эван. Сезон отработал на ура. Управление по температуре воздуха. Перестал отключать нагрев по достижению установленной температуры воздуха. При этом индикатор нагрева не горит а тэны греют. В чем может быть причина?
  3. Эдуард1818
    Эдуард1818
    Эдуард1818
    Здравствуйте! Котел TermoTrust sti 12. Сезон отработал на ура. Управление по температуре воздуха. Перестал отключать нагрев по достижении установленной температуры. Индикатор нагрева не горит а тэны работают. В чем проблема, может кто подсказать? Заранее благодарен.
  4. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Неисправна плата управления. На 12-ых котлах это норма жизни. 1,5-2 года и замена платы. Если котел в гарантии (2 года с момента продажи или установки) - вызывайте АСЦ, поменяют плату бесплатно. Если гарантия прошла, то лучше дополнительно к ремонту переделать котел на электросхему от 15-и КВТного котла, т. е. доставить промежуточные пускатели или твердотельные реле и проблема уйдет. Только бесшумную тердотелку нужно подбирать как минимум с двойным запасом мощности! Обычные пускатели достаточно громко включаются.
    Ну а продлить жизни штатной платы в штатной комплектации поможет стабилизация напряжения на котел и замена силовой части с хорошими проводами и немецкими клеммами. Заводские Китайцы слабеют со временем и происходит местный нагрев, в результате реле на плате залипает.
    Кстати можете попробовать снять и заново надеть клеммы на релюшки платы управления. Иногда реле разлипает. Но это временно может помочь, нужно менять.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зато честно:)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А всего то надо нормальные реле поставить...
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Согласен, вариантов много. Исходил из того, что было. Прикрутил аж - на 70А. Протечка думаю их не затронет, т. к. под тенами находятся только ребра радиаторов, а вот если прокладка, то да. Защитный кожух думаю делать не буду, есть резерв Сименса.
  8. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    :) да уж, тут есть где развлекаться...
  9. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Тут скорее не только реле, а еще провода и клеммы. Они ослабевают и греются на таких токах, потом реле залипает. Но еще не маловажный фактор это просадки по напряжению, ускоряющий эти процессы.
  10. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Провода и клемы греется от реле. Реле установленные производителем явно не к месту. Мой 12КВаттник проработал меньше года, после чего последовательно вышли из строя (расплавились) все три реле.
    Установил "нормальные" реле RG25 https://www.forumhouse.ru/posts/18117169/. Котёл работает на них более полутора лет. Режим работы круглогодичный, летом в основном на бойлер косвенного нагрева.
    На лицо явный просчёт производителя, или задумка с целью зарабатывать на продаже плат.
    Я думаю многие переплатили эту несчастную 1000 р. за нормальные реле, чтобы не иметь подобных проблем. В остальном котёл практически безупречный.
  11. Эдуард1818
    Эдуард1818
    Эдуард1818
    Спасибо за подсказку большое! Заменили плату по гарантии.
  12. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Котёл ЭВАН Warmos IV 7,5 kW 380V отработал 2 года. Просто взял и не включился, ни на что не реагирует. Дисплей тёмный. Питание подходит. Предохранитель цепей управления целый. С чего начать?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Начать с проверки питания на плате управления.
  14. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Наличие всех фаз и межфазное напряжение на вводе в котёл. Далее протечка из фланца, её наличие. Потом замена платы терморегулятора. Последним этапом плата управления, но это врядли...
  15. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Всё оказалось не так страшно. Заменил контактор на входе.
