1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Цена вопроса 700 руб
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Здравствуйте. Выбираю электрокотел в качестве временного источника тепла. Зимой будет поддерживать положительную температуру в нежилом доме. С мая будущего дома работать на БКН. К началу следующего отопительного сезона будет пущен газ, и котел останется в качестве резервного. От сюда вопрос: что скажете про выбор серии Next? Дешево и сердито? Или скупой платит дважды?
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Burney, дешево и сердито.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Заодно проверил эрудицию участников форума.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видимо такой же поставили, как было .
  6. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Три недели тому сдох контактор. КМ103 не нашел вживую, поставил похожий (по контактам) от IEK. 40\40 кажется. Теперь, при отключении нагрева кнопкой, контактор не всегда срабатывает сразу. Иногда оключается с задержкой, иногда при отключении котла автоматом в щитке. Это фича или баг?
    warmos 6
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @w_babenko, возможно, контакты пригорают. Марка пускателя не должна сказываться на работе автоматики
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @boroda_ne, На новом контакторе? Думаю это из-за диодного моста в катушке управления.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насколько помню, на warmos 6 входной контактор отключается тока при срабатывании аварийного термореле. Он входит в аварийный контур от перегрева. Вот ежели не всегда отключается при выключении автомата в щитке, то то это говорит - дрянь контактор.
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Вот мне тоже так кажется. Но при отключении автомата он сразу отключается. Все же думаю на диодный мост унутри девайса.
  12. Max II
    Max II
    Max II
    Warmos-QX18. Четвертый сезон - полет нормальный. Единственное, при выборе опции - мощность, кажет на табло 25 Кв, хотя раньше показывал 18. В чем может быть проблема?
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Max II, м. б. глюканула электроника. На работу это не влияет - только на визуализацию средней мощности. Если беспокоит - то длинное нажатие на левую клавишу, поворотной ручной выбрать нужную мощность, подтвердить кнопкой. Я бы лучше проверил реальную мощность. Может уже часть ТЭНов погорела...
  14. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Доброго времени суток!
    Вы моя последние надежда и шанс на разрешения вопроса и задачи, которые хочу решить)
    Что есть:
    1. Эван Эксперт 15
    2. Бак косвенного нагрева .(БКН)
    3. Управление трёхходовым клапаном от котла (приоритет ГВС), котёл, в свою очередь, получает сигнал на включение на нагрев воды в БКН, от термостата который контролирует температуру воды в БКН.
    Что требуется:
    1. Контролировать переключение на нагрев воды в БКН и исключить это самое переключение в период с 17.00 до 22.00.
    ...контролировать работу котла на нагрев тёплого пола достаточно просто, достаточно составить расписание, в котором в указанный период, котёл просто отключается. Но вот переключение на БКН вообще не поддаётся контролю и живёт своей жизнью.
    Причина: дифференцированный тариф.
    Моя идея: (...которая, очевидно, не сработала и ... ...что-то пошло не так) - я предполагал, что будет достаточно взять под контроль провод, по которому котёл получает сигнал на переключение от термостата и всё будет хорошо, но ...
    Для этого решения я хотел использовать "умное реле" Sonoff, с возможностью создания расписания работы, которое, в свою очередь, активировало бы твердотельное реле, которое ставил в разрыв главного провода между термостатом и платой в котле.
    Вроде бы всё логично, но где-то я ошибаюсь, потому что схема не работает...
    Прошу помощи! ...если кто-то разбирается, подскажите пожалуйста, где я ошибся.
    Заранее благодарю, за ваше потраченное время!
    Вот схема термостата, там указано что-то про свойства тока, который "бегает" по проводам от термостата
    Это реле, которое ставил в разрыв между термостатом.
    Я думаю, что я ошибся в модели твердотельного реле... ...тогда какое надо?
  15. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Котел QX-18. Подключен хронотермостат. 1 ВТП, 2 радиаторы. Все работает отлично. Но, режим котла выставлен таким образом (по умолчанию), что при включении по температуре хронотермостата - начинает греть до 85 градусов. Пока нагреется стяжка, на втором этаже жара. Термоголовки на радиаторах помогают (частично) выйти из ситуации. По сему у меня вопрос: есть ли возможность ограничить опционально температуру 85 градусов ? Например 65 ? Именно в автоматическом режиме. Спасибо.
    p. s. Мануал читал. :hello:
