1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Max II, нет, такой функции на QX нет. Единственная возможность поставить узел подмеса, которым регулировать температуру в радиаторах.
  2. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    а ВТП без узла подмеса? Если хронотермостат с выходом типа сухой контакт, то можно завести на вход "теплый пол", тогда можно на котле выставлять нужную температуру, выше которой греть не будет.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Узел подмеса на гребенке есть, как без него. Я выхожу из ситуации пока так, поставил переключатель - работа котла по хронотермостату и работа котла по температуре теплоносителя. А какая принципиальная разница на контактах у котла - там два варианта, теплый пол и второй вариант (не помню как называется), так у меня хронотермостат подключен не к теплому полу.
  4. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    При подключении к контакту теплого пола QX в автоматическом режиме запускает нагрев до заданной температуры теплоносителя (выставляется на котле). Можете поставить например 50 градусов, на узле подмеса выставить чтобы 40 в пол шла.
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Аххххренительный совет... слов нет. сначала они людей вводят в заблуждение насчёт подключения насоса (в паспорте написано что есть возможность подключения насоса, но ни слова о том как он будет работать), а потом посылают эксперта купить. Вам как специалисту (продавану) отвечу, что не у всех есть возможность купить котел за 50-55 тыс. мне мой (ваш) Вармос 9 достался за 19 тысяч, а это моя месячная зарплата и я не смог себе позволить купить Эван эксперт за 55 тыс.
    задам тот же вопрос есть ли рабочие варианты как поближе подружить котел с насосом, я имею ввиду чтоб насос выключался и включался вместе с котлом?
    АСЦ Эван в другой теме проигнорировал мой вопрос. видимо серия Вармос удел нищебродов, на их вопросы можно не отвечать.
  6. amigo_pro
    amigo_pro
    amigo_pro
    Здравствуйте, купил котел эван эксперт 9 + зонт эксперт. подключил два датчика температуры комнатный и уличный согласно распиновке на плату самого котла, зонт эксперт также подключил по мануалу, белый, красный, черный провод к блоку управления котла (на котором дислей).
    Включил котел. температуры с датчиков высветились, немного не корректно +-2гр,сравнивал с обычным термометром, но это пустяки. Серьезные проблемы начались сразу при нагреве.
    Выставил режим КОМНАТНЫЙ (нагрев до заданной температуры помещения). Установил 16С.
    На улице тепло и 16С были достигнуты буквально за час, полтора. я уже обрадовался что котел сейчас отключится и будет ждать понижения темп. воздуха внутри на 1-2гр и затем включится вновь.
    Но котел как ни в чем не бывало продолжил греть, абсолютно не учитывая темп. воздуха. начал греть воду по одному ему известному алгоритму, показывая "придуманную им" предельную темп воды в районе 45гр.
    Кто сталкивался с этим? перепробовал все настройки, ставил даже +5С предел, при этом в доме +16, на улице +16, а котел все равно греет. ничего не понимаю...
  7. amigo_pro
    amigo_pro
    amigo_pro
    Час назад удаленно выключил нагрев совсем. температура упала всего на 1С. почему котел молотит все время хотя должен отключаться минимум на час! даже если дельта 1С
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @amigo_pro, напишите, какая прошивка блока управления.
  9. amigo_pro
    amigo_pro
    amigo_pro
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @amigo_pro, версия ПО 1.15. Был уже случай на этой прошивке выхода из-под контроля на режиме "комнатный". Статистики пока мало. Прошивка довольно свежая. Можно попробовать найти версию 1.16 или даже 1.17. - Вроде должна такая появиться.
  11. amigo_pro
    amigo_pro
    amigo_pro
    а как вообще прошиваться? есть там ссылка типа обновить свежее ПО, но он запрашивает сервисный пароль, где его взять?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Жалуйтесь сервисным центрам. Если котел на гарантии - должны бесплатно обновить. Либо прошивку, либо блок управления на обмен.
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Я Вас не посылал... И цели продать котёл, у меня нет. Вы спросили, я ответил как есть. А за бездарность и не профессионализм продавцов отвечать не могу. Данный котёл насосом не управляет.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если насос "запарралелить" с одним из ТЭНов?...
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Эван RX12, щелкает иногда, предполагаю контактор. Кто знает? Из за чего и в чем причина? И лечится ли?
