1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    По телефону лечится с трудом. Надо смотреть, при каких условиях это происходит... Может, перегрев котла, может еще чего... Это уже фантазии, знаете ли!
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Температуру выше 55 не подымаю.
    Напряжение на всех трех фазах 220-228
    Давление 2 бара
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И что интересно, он щелкает даже когда отключен нагрев
  4. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Читайте выше, это уже объясняли. У котла ротация Тэнов. При каждом включении тэны разные.
  5. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    У Вас какая комплектация котла?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть на ротацию ТЭНов разорились, а на управление насосом нет. :)] (Вы не принимайте близко к сердцу, это ни в коем случае не в Ваш адрес, и даже не негатив) Но, продолжая мысль, - а "ротация" ТЭНов происходит независимо от окружающего мира или всё-таки есть единый управляющий сигнал?
  7. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Если вармос 2, то есть, у современных вармос 4, сигнал не снять. Но в любом случае это не правильно, котёл в теплоизоляции и остывае медленней, чем система отопления, соответственно работать будет не корректно. А мутить с дополнительной автоматизацией на задержку, - проще котёл с функционалом подбирать.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Первая. Просто RX-12
  9. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Тогда нужно смотреть какие ошибки во время щелчков. проверить стабильность давления в системе, температуры котла и напряжение сети.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Данные параметры в первую очередь изучаются.
    Все в пределах.
  11. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Тогда только сервиснику предъявлять. По 1-м RX такого не замечалось. В них была одна болезнь- мерцание ламп в доме при нагреве, но это другая история. Можно клеммы посмотреть, провода пошевелить, может отходит где. Больше самостоятельно врядли решите. Нужны рабочие платы для тестирования
  12. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Да, тут больше важны не пределы, а стабильность. Особенно во время щелчков пускателя.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    У меня из-за датчика давления щёлкал. Простучал пальцами по нему и все стабилизировалось. Контакт реостата теряется, а вообще менять надо.
  14. mixxxamiass
    mixxxamiass
    mixxxamiass
    Миасс
    Добрый день.
    Приобрели котел эван expert 15. Поставили его работает но решили в помошь его насосу добавить еще два на теплый пол и на отопление. Насосы дополнительные подключили пока просто через розетки. Теперь вопрос охото все три насоса что бы работали одновременно от общего сигнала интересует как включается насос на котле через "сухой контакт" или через питание.
    На схеме насосы 11,12
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Нифигасе, нагорожено! Извините за мой французский. Просто такого еще не видел.
    Насос в котле запитывается прямо с платы. Сейчас у него сравнительно сложный алгоритм работы .(Возможно, со временем будет ещё сложнее - есть предпосылки) Я к тому, что может, не усложнять, и пускай насосы от розетки работают?
