1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. mixxxamiass
    mixxxamiass
    mixxxamiass
    Миасс
    Хотелось бы что бы когда работает насос котла работали и два других насоса или при включении котла. Со временем будет еще пилетный котел и
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Тогда тем более лучше не привязывать насосы к ЭКСПЕРТУ. Появится пеллетник - снова будете огород городить?
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Добрый день,
    электро котел Stout 12 кВт. греет теплый пол,
    не могу понять как управлять с помощью внешнего термостата (У меня есть таймер который должен включать котел ночью, по ночному тарифу).
    Пробовал замыкать все варианты на клеммной колодке XT3, на панели только загорается надпись "ТСТ" или "ВВВ" при этом нагрев не включается.
    Прошу подсказать, что делать.
    В сервисе ответели, что надо ждать реакция котла -10 мин, так ли это?
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ascona, На Вашем котле какая прошивка ПО? На ней ещё нет что-то типа "Лента вкл ТЭНов"? Это суточное расписание, на котором можно запрограммировать работу котла исключительно ночью. ИМХО так гораздо проще. На последних это уже появилось.
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Такого пункта в меню не видел, прошивку в пятницу посмотрю
    У меня не ЭВАН, а его клон СТОУТ!
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ascona, ЭВАН выпускает ЭКСПЕРТ и его упрощенную версию STOUT
  7. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Схема тепловая у Вас красивая во вложении, но больше для промышленных объектов подходит и не с этим котлом её Эксплуатировать... Не бывает в системе 2 центра управления. Бывает 1 центр и расширение к нему. Данный котёл не поддерживает расширение, тогда появляется вопрос. Если ведущая автоматика внешняя на стене, тогда зачем платить за неиспользованную автоматику котла?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда возникает следующий вопрос зачем нужен котел с такой автоматикой. ?
  9. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Для тех, кто правильно строит системы отопления. А не пихает все в кучу.
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    В доме напряжение падает до 140в. Есть блок питания 220в (87...270в)->12в. Хочу подключить управление котла эван 3 к блоку питания. Какая потребляемая мощность блоком управления котла?
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @TAndreyV, ЭВАН - это название фирмы-производителя. Марку котла можно прочитать либо на шильдике, либо в паспорте в разделе "Свидетельство о приемке". Если у Вас котел WARMOS II или IV комплектации или WARMOS-M, то там потребляемая платой управления мощность около 10 Ватт. Возникают сомнения в эффективности работы электрического отопления - при таком напряжении котел потеряет мощность почти в 2,5 раза.
    Опять же, если у Вас блок питания выдает 12 В, что Вы там будете запитывать? "Влезать" внутрь электронной платы? ИМХО крайне нерационально. Может, поискать стабилизатор для питания платы управления... или поискать другой способ отопления?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может пример приведете правильно построенной системы
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что бы вешать лапшу покупателю. Но некоторые покупают для того, что бы близким и знакомым показать - вот у меня кака фишка. Это я серьёзно.
  14. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    В принципе задумка у эксперта по автоматизации хорошая, только исполнение как всегда... Программисты к сожалению понимают в программировании и не смыслят в тепломеханике. А ТЗ правильно расписывать не умеем, а может также не особо понимаем как оно в жизни.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Эксперт разработан по моему ТЗ. Это последнее, что я сделал в ЭВАН.
