1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Это вообще котел «рабочая лошадка». Всегда пытаюсь отговорить менять этот котел. Нерихотлив, надежен, экономичен, чего еще требовать от котла. Ничего лишнего! На него еще зонт климат прицепить, пару доп датчиков (на улицу и на подачу). Получаем управление хочешь по комнате хочешь по улице. Ну не здорово ли!
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Он же поставляется в комплекте с хронотермостатом.
    Спасибо за хвалебную речь, но самостоятельный аварийный контур и перекамповать экспанзомат так и не удалось по жадности руководства.
    А уличный датчик куда подключать?
  3. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Поинтерессуйтесь возможностями ZONT Climate. На сайте зонт есть демо кабинет.
    Если совсем страшно, поставить пускатель после автомата в котле проблем не представляет. Вопрос зачем! Надежность не загруженных реле проверена годами. Они почему-то не залипают. Отсюда их и в эксперт запихнули.
    А комплектный программатор морально устарел уже, но применяется и работает. Только использовать лучше по двум проводам, а не по трем. Тогда и регулировка температуры котла останется.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так я на первый зонт выдавал ТЗ.
    Гарантируют тока 100 тысяч срабатываний. Проводил испытания на плате QX. Микролайн програмку подладил и вперёд. Утром включал, по окончению рабочего времени выключал. После 50 тысяч срабатываний начинаются временные залипания - залипнет, отстанет. После 80 тысяч кердык им.
    Каждый бытовой электрокотёл должен иметь самостоятельную аварийную цепь по перегреву. За всю историю у ЭВАНа было два пожара у клиентов. Один пожар помню компенсировали нашими зарплатами. Суд присудил компенсацию.
    Так у QX два входа - один для трёхпроводного термостата с заданной температурой 85, а другой для двухпроводного с установкой заданной температуры. Забыл, как обозвал его.
  5. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Зничит должны знать куда датчики подключаются
  6. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Ну, на нашем опыте небыло залипаний. Не работающие даже не припоминаю. С чипом по температуре котла вопросы были, но это решили уже давненько.
  7. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Это верно. Безопасности много не бывает. Но согласитесь, за такой период, с такими объемами и два случая. Это же здорово!
  8. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    В руководстве по эксплуатации не замечал об этом инфы. А в реалии на котле две колодки под трехпроводные термостаты. 1 на 85, 2 на 50 градусов.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По началу был задуман тока один датчик, у которого можно изменять заданную температуру, а затем Микролайн доработал до нескольких датчиков. Но остальные тока информацию давали, ничем не управляли. Возможно я отстал, поэтому и спросил, как ПЗА осуществляется? Вот из инструкции -
    Термостат ZONT имеет релейное управление и все, что он делает - это включает или выключает реле
    В подробностях пока разбираться не приспело.
    При мне была просто установка температуры на втором входе. Я его советовал использовать для тёплого пола. Он же обычно использует до 35 градусов теплоносителя.
    Как посмотреть. Я так же как и Вы с 81 года работал в сервисслужбе. где то 10 лет, пока армию не развалили. Но я обслуживал РЛС МИГ31 и поверочную аппаратуру к ним в КРАЗе. Называлась эта служба ЭРО. Я думаю предприятие Ленинец в Питере знаете. Вот там я и работал, у Московских ворот. Ездил в долгосрочные командировки к себе домой. А когда командировочных лишили, перевёлся в Кыштым по той же самой аппаратуре. Бывал на всех аэродромах СССР, где МИГ31 базировались. От Амдермы до Семипалатинска, от Мончегорска до Камчатки с Сахалином. Я к чему. Уж больно отрицательно относились, когда МИГ31 зароется. Хотя и бывали такуие случаи, даже с летальным исходом. Так что к безопасности закваска у меня осталась.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По началу платы массой приходили с залипшими реле. Гистерезис ребята не установили. Массу чего не сделали, я года два перелопачивал QX, с десяток техсоветов с Микролайном провёл.
  11. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Где найти вторую колодку именно на 50 градусов ? Сейчас подключен штатный хронотермостат - греть начинает до 85 градусов. То есть я правильно понимаю если подключиться ко второй колодке - греть будет до 50 ? (QХ).
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По моему на той же колодке, тока контакты другие. Уже почти 4 года не общался с котлом.
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    [QUOTE="Kromanon, post: 22787045, Я думаю предприятие Ленинец в Питере знаете. Вот там я и работал, у Московских ворот.
    [/QUOTE]
    Водимо, кто только там не работал... и я там был. На коли томчака...
  14. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Да, колодка с назвонием теплый пол. А вообще просто выдерните провод из плюсика и сможете регулировать температуру теплоносителя как в обычном режиме. Но только во время нагрева. Во время запрета дисплей покажет 85.
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Так и есть. Но этого достаточно. Привязывается датчик на подачу, на улицу и в помещение. Прописывается на консоле кто из них кто и запускается погодазависимый режим по выбранному графику. Котел в максималку, сухое реле на колодку котла. В итоге погодазависимая автоматика.
