1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    80 % установил мощность, температуру выставил 70гр. Но когда Комфорт работал и стояла температура 70 гр. и было вкл 2 тена (5квт+5квт) то в доме теплее было на 1 этаже, было 25-26гр, на втором теплее под 27-28, а сейчас на первом за сутки выше 23-24 не поднимается (прохолодновато для детей маленьких), на втором этаже "Ташкент" 28
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я склонен считать, что любое сообщение о неисправности, описанное в Инструкции может повредить либо котлу либо Вам. А тут по сути, электрик сам признался, что они перегрузили одну фазу. Или им было лень делать равномерную нагрузку или кого-то подключили "мимо кассы".
    Зачем Вы будете входить в его положение?
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так у Вас сейчас температура 63 градуса, а не 70. Вы по счётчику заметьте, сколько киловат за час нагорает.
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, спасибо! буду терзать "электриков"
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Сейчас выставлено на 68 гр и 80% мощности, а показывает всегда 63, получается что не может нагреть до 68?
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    За час замерить не получится, вечером тогда сниму показания часов в 19-00 и утром часов в 10-00 посмотрю сколько нащелкал счетчик!
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Замерьте за 10 минут работы на максимальной мощности. И умножьте на шесть.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Дом этот загородный! Вечерами езжу туда, смотрю что и как, а на выходные все дни там проводим, вечерком тогда за 10-15 мин сниму показания, а снять тгда как? при 80% мощи? и потом при 100?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Алгоритм автоматического термостатирования у QX предусматривает уменьшение мощности при подходе к заданной температуре. У Вас наверное 40 или 60 процентов мощности при таких соотношениях температур. На индикаторе видно это. Повторяю - увеличте значение заданной температуры. Это же не аптечный термостат, что бы скока выставил, стока получил. Здесь главное уменьшить частоту коммутаций. Более сложный алгоритм терморегулирования ведёт к удорожанию прибора.
    Заммерьте, как сможите.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня котел серии RX. выставлена мощность 80% (отображается как 8 согласно инструкции), температуру выставил 70, потом снизил до 68, но та табло отображаемая температура 63 гр, и получается что до 68 гр не хочет или не может котел греть?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Шкала мощности горит так: половина зеленый цвет, и немного до верха не достает красным, а температурная шкала примерно выше половины шкалы зеленым цветом
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что же у Вас за котёл? У RX одна шкала - заданная мощность, другая шкала - реальная мощность нагрева. Индицируются зелёным цветом.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, наверное перепутал про шкалы
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я нет.
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, я имел в виду то что я напутал, не Вы!)
