1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Сейчас поступаю следующим образом, использую котел в двух режимах - по хронотермостату и по температуре теплоносителя. Чтобы не менять туда сюда провода, поставил обыкновенный комнатный переключатель света. Переключил - режим по хронотермостату (стоит на первом этаже, залит ВТП), переключил обратно - по теплоносителю. Не очень нравится режим когда котел греет до 85 градусов, если это происходит длительное время, все шурушки внутри котла сильно нагреваются. Как бы чего не вышло из строя...Вот поэтому и спрашиваю, куда подключить хронотермостат - чтобы грел не до 85 а до 50. На выходных буду эксперемнтировать. Спасибо.
  2. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Тут не нужны эксперименты, как и сказал - отсоедините провод программатора из клеммы (+) на котле. Возможность регулировки температуры котла появится, но в стадии нагрева. При отсутствии нагрева автоматика не даст возможности изменения температуры котла. Котел не должен воспринимать команду греть, должен получать только запрет нагрева.
    С переключателем света это конечно круто, особенно если это не нужно... Все просто. Пользуйтесь возможностями котловой автоматики, тут есть товарищи которые еще бы контроллер дополнительно замутили в Ваших условиях :)
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо, буду пробовать. Для чего замутил переключатель света - на первом этаже ВТП, на втором радиаторы. Все работает хорошо - НО, стяжка ВТП очень инерционна, остывает медленнее радиаторов, на втором этаже становится прохладно. Хронотермостат установлен на первом этаже. Соответственно приходится иногда переключать котел по теплоносителю. :hello:
  4. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    ) так на теплый пол группу подмеса нужно ставить и уменьшать температуру подачи в пол.
  5. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @АСЦ_ЭВАН, здраствуйте. Имеется котел Warmos QX-7.5. Он стои в резерве третий к двум газовым котлам. Есть желание, объеденить все три в каскад. И управлять от внешнего блока. При управлении электро котлом через внешние датчики температуры комнаты и теплого пола можно, но что не устраивает, так это постоянно работающий насос котла. Если возможность его тоже отключать при необходимости внешним сигналом?
  6. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Если только городить что-то. И Как только на включенном котле QX пропадет циркуляция, то появится сигнал аварии по ее отсутствии.
    А чем Вам мешает насос? Ну гоняет он через котел. Все равно каскад на гидрострелку или ТО работать должен. Я бы больше каскадной автоматике «вопрос задал» эван управляется по сухому понтакту, а газовые котлы в основном по шине. Увязать то как?
  7. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Газовые котлы у меня простые и управляются тоже по сухому контакту, но они полностью отключаются. Насос в элетрокотле "мешает" тем, что все время "кушает" электроэнергию, а хотелось чтобы только при необходимости. Он у меня, уж совсем в глубоком резерве.
    Через ПЛК. Родной автоматики у
    Baxi Eco Four 1.14 нет.
  8. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Тогда Можно например поставить промежуточное перекидное реле. Одно на три перекидных контакта. И рулить насосом, сухим контактом и реле протока одновременно. А положением реле управлять внешней автоматикой. Котел только дооборудуйте доп защитой по температуре.
  9. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Та это ж битермические теплообменники, если неошибаюсь. А Гвс как?
  10. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    В EcoFour вроде обыкновенные медные теплообменники. Я только подступаюсь к автоматизации котельной. И изучаю возможности управления оборудованием. На всякий случай гидравлическую схему котельной приложу. ГВС у меня через трехходовой клапан на втором газовом котле.
    Если принудительно отключить насос в Warmos QX он уйдет в ошибку. После включения насоса ошибка снимется и котел подолжит работу?
  11. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Лично мне вторая схема больше понравилась. Байпас лиш косвенно решает вопросы гидрострелки. На каскад лучше разделитель.
    За бакси ответить не могу, посмотреть могу если надо, не работаю с ними как в общем и с вайлант групп. Но не вэтом суть. Схемы вполне рабочие.
    На QX можно обойти перекидным реле эти вопросы. Где-то замкнуть (проток например) носос при этом разомкнуть. Запрет нагрева замкнуть. Тогда ошибок не будет.
  12. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Да, извините, с майном перепутал его. А зачем каскад на 28 квт? Не проще один котел поставить?
  13. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Поставить конечно проще, борьба за надежность. Второй плюс - отопление и ГВС могут работать в одновременно. И общая модуляция мощности выше, меньше тактует и соответственно выше КПД. Спасибо за помощь.
  14. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    У меня реализована вторая схема. Не тот файл подгрузил. Сорри.
  15. Max II
    Max II
    Max II
    А как же без узла ? Узел стоит. Но термоголовку на гребенке все равно иногда приходится зажимать.
