1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    RX -12 на 380. Вылезла ошибка А5 и контактор стал работать вкл/выкл как сумашедший.
    По мануалу ОБРЫВ НУЛЕВОГО ПРОВОДА.
    Снял кожух и мама моя, одна фаза вылетела из колодки.
    Протянул затянул. На ТЭНах проверил напряжение и сопротивление на всякий случай. Включил, ошибка ушла.
    Что еще может быть?
    Увы, ошибка опять пришла. Что может быть?
    В сети 175 -180 вольт, может эта умная техника котел воспринимать пониженное напряжение как обрыв нулевого?
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Выключил. Включил минут через 20. Работает. Только ошибка А9. Но думаю из за пониженного напряжения.
    Мысль. Что все таки когда на трех фазах маленькое напряжение 170-185 вольт уже воспринимает как обрыв провода?
  3. Evgeeni
    Evgeeni
    Evgeeni
    Здравствуйте! Кто знает, подскажите, пожалуйста, у меня электрокотел Эвон warmos 12. Несколько месяцев работал без сбоев. Сейчас включаю его, колесиком задаю нужную температуру, он нагревает теплоноситель до этой температуры и отключает ТЭНы. Температура теплоносителя остывает а ТЭНы он так и не включает, при этом индикатор НАГРЕВ горит. Если колесо повернуть на ноль а потом на нужную температуру, то цикл повторится.
    Поломка кокого элемента может быть при таком поведении котла?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Логично предположить, что как раз того, который крутите
  5. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Ошибка а9 потеря фазы. Или низкое напряжение. Стабилизаторы спасут только. Норма 220 (+-) 10% на фазе. И 0 проверьте. В идеале глухо заземленную нейтраль использовать.
  6. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Это неисправность платы управления. Обратитесь по гарантии. Если новый конечно котел, и отметки в паспорте есть :)
  7. Evgeeni
    Evgeeni
    Evgeeni
    К сожалению котел не новый и отметки в паспорте нет. А что с платой могло случиться, на ровном месте? что то с контроллером?
  8. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Сломалась..:( возможно контроллер. мы меняем в таких случаях.
  9. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Добрый вечер! Запустил сегодня ЭВАН Новатор-4. Проработал он часов 6, после чего я вернулся к нему, чтобы приладить термостат - а котёл умер. Дисплей не включается вообще ни на секунду, никаких признаков жизни. Ни один светодиод ни на одной плате внутри котла не горит.
    При этом напряжение на клеммах котла (подключение трёхфазное) есть и в норме (230-235 В каждая фаза), давление в системе в норме (2 атм), предохранитель на плате коммутатора фаз целый. Что ещё прозвонить/проверить - не знаю.
    Да, НО контакты выхода X11 "авария" на центральной плате замкнуты, прозваниваются. Но номер аварии ввиду неработоспособности дисплея узнать невозможно.
    До этого наблюдались две странности:
    - встроенный датчик температуры сначала успешно проработал часик, а потом без видимых причин появилось предупреждение П2; т. к. я всё равно запланировал подключать внешний термостат - то я не стал разбираться, просто отключил его, котёл успешно продожил работать в режиме "Отопление";
    - несколько раз мигало предупреждение П7 (якобы пониженное напряжение на 1 или 2 фазах), хотя все 3 фазы абсолютно точно в замечательном состоянии и корректно подведены к котлу (мерил на клеммах); предупреждение это пропадало через несколько секунд само; котёл, судя по показаниям амперметра в щитке, когда работал, успешно "кушал" по ~6А равномерно с каждой фазы.
    В чём может быть дело? Если что-то сгорело - хотелось бы разобраться что, где это можно быстро купить и поменять. Паяльник в руках держать умею. Котёл хоть и гарантийный, но времени/желания связываться с сервисом никакого, хочется быстро сделать самому.
    Заранее благодарю за любую помощь!
  10. borouhin
    borouhin
    borouhin
    P. S. Отправил оф. дилеру запрос на приобретение платы питания 024 (что, кроме неё-то?..) Но они только в будни работают, слишком долго ждать...
  11. Evgeeni
    Evgeeni
    Evgeeni
    Меняете контроллер или всю плату?
  12. Evgeeni
    Evgeeni
    Evgeeni
  13. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Что есть "контроллер"? Плата вот она, на фото. Судя по симптомам, что-то на ней точно погорело. Например, ответственное за получение +5 и +12 В... Сильно надеюсь, что никакие другие платы за собой она не унесла.
    Цену на неё пока не знаю, прайса на запчасти не нашёл, так что не факт, что меняю. Если она как полкотла стóит - то смысла нет. И так большой соблазн сгоряча вынести на помойку весь этот Эван целиком и поставить Скат-6. Сейчас читаю форум про Эваны и мучительно пытаюсь вспомнить, почему я раньше такой выбор сделал.
    Если, конечно, выяснить что на этой плате конкретно померло - можно было бы обойтись малой кровью и деньгами. Но из меня электронщик так себе, если ткнут носом, какой резистор или что там ещё перепаять - перепаяю, но сам найти проблему в отсутствие явных следов выгорания/вздутия увы, не смогу.
    P. S. А нет, нашёл-таки на одном сайте цену на эту плату, правда в Питере, но не думаю, что в Мск она сильно отличается. 3850 ₽. Пожалуй, стóит рискнуть, если замена не поможет, такую сумму не слишком жалко. Времени жалко потерянного и испорченного настроения - только собрал и запустил отопление в мастерской, как в тот же день такой "сюрприз"...
  14. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Прошу прощения за предыдущий пост, потом уже понял, что @Evgeeni продолжал свою дискуссию с @АСЦ_ЭВАН, начавшуюся ранее, а не на мой последний пост отреагировал. На фоне нервных переживаний от поломки котла я был невнимателен :)
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Всю ночь котел проработал нормально. Если рассуждать логично, то если в сети на трех фазах от 170 до 190 вольт, вылазиет ошибка А5
