1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Спасибо за спортивный интерес :)
    Попробую где-нибудь закрепить плату безопасно с доступом с обеих сторон и возможностью подать на неё 3 фазы.
    Фото, если не открывается вложение, - https://1drv.ms/u/s!Am6i0AUfm2KrpckWzrbYRktHOTJFcg
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Похоже погиб блок питания.
    По гарантии могут поменять.
    Скорее всего бп питается от одной фазы, не обязательно три подавать.
    Элементный ремонт не сложен если есть опыт и комплектация.
    Может проще плату поменять... :)
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @borouhin, на исправной плате в нижней части светятся 4 светодиода, чуть правее центра внизу еще один
  4. borouhin
    borouhin
    borouhin
    У меня не светится ни один. Так что без вариантов меняю плату, надеюсь, этим и ограничится. Отпишусь по результатам.
  5. Evgeeni
    Evgeeni
    Evgeeni
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня электрокотел Эвон warmos 12. Несколько месяцев работал без сбоев. Сейчас включаю его, колесиком задаю нужную температуру, он нагревает теплоноситель до этой температуры и отключает ТЭНы. Температура теплоносителя остывает а ТЭНы он так и не включает, при этом индикатор НАГРЕВ горит. Если колесо повернуть на ноль а потом на нужную температуру, то цикл повторится. Какое то время может работать ровно без сбоев. Что с ним может быть? Если плата, то что в ней могло выйти из строя? У кого то что то подобное было?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Контакты подогорели?
    Надо смотреть тестером, есть ли напряжение на ТЭН ах.
  7. Evgeeni
    Evgeeni
    Evgeeni
    Я это все и проверял тестером. Сначало все как положено, напряжение есть. Потом доходит до заданной температуры и отключается. Теплоноситель остывает а ТЭНы не включаются. А индикаторный светодиод "НАГРЕВ" горит.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Там же скорее всего регулятор как у утюга, на биметаллической пластине.
    Надо проверить контакты на регуляторе или, если есть еще реле - возможно, что подгорели контакты реле.
    Если контакты на биметаллическом регуляторе, то их можно аккуратненько почистить кусочком самой мелкой шкурки.
  9. Evgeeni
    Evgeeni
    Evgeeni
    Там термостат капиллярный. Как его можно проверить?
  10. Evgeeni
    Evgeeni
    Evgeeni
    Может в нем дело?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Принцип там один, - при нагревании рабочее тело расширяется и замыкает/размыкает пару контактов.
    Дальше эти контакты или непосредственно ТЭН-ами управляют, или через реле.
    Если реле нет, - то нужно менять термостат.
    Если есть реле, то в первую очередь проверяем (если надо меняем) реле.
  12. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Плату поменяйте, и все будет хорошо. Уже много раз отвечал одно и тоже. у Вас лампа нагрева горит, а нагрева нет. Причем тут термостат!
  13. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Какие предохранители (какой номинал) стоят на электрокотле эван експерт 22.5.
    Я так понял что если на табло высветилось что не работает предохранитель, то нужно смотреть на плате управления. Предохранители закрыты крышечками.
  14. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    И ещё. Поменяли предохранители, всё работает но нагрева нет. Что может быть
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Только сегодня прочитал ваши сообщения. Сталкивался с похожей проблемой на этом котле. Завод обновил прошивку на этой плате в связи с недочетами, но новые платы начали поступать в сервисную сеть только в ноябре, насколько я знаю.
