1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Отдел тех. сопровождения ЭВАН подтвердил, что может быть несовместимость новой платы коммутатора со старой центральной платой. Покупаю новую центральную плату, 4378 ₽ на этот раз. (Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус... :))
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @borouhin, прошивки меняются у ТРЁХ плат: центральной, коммутации и платы индикации.
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @hab70, те же "грабли": меняется прошивка (или платы :mad:) на новые. Центральная, коммутации, индикации. В сервисном меню появляется появляется С7 с выбором фазы питания электроники.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а что еще остается в корпусе ?
    Тены и контактор ?
  5. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Как выясняется, как минимум в захолустном регионе "Москва и Подмосковье" прошивки вообще не меняются, только платы, ибо местному СЦ секрет их прошивки сообщить не сочли нужным :)
    Привезли новую центральную плату, котёл завёлся и уже полчаса работает без ошибок (не сглазить бы). Плата индикации (интерфейсная), слава Богу, замены не потребовала.
    В общем, имеем в виду, что платы в случае чего надо менять комплектом как минимум из двух. И в случае Новатора-4 это треть стоимости котла. В московском СЦ при покупке платы вам это не подскажут.
    P. S. В переписке руководитель отдела тех. сопровождения "Эван" Д. А. Карсаков пообещал "порешать вопрос с гарантией" в моём случае. Если хотя бы что-то сделают - будет им плюсик в карму, а то пока что, увы, там одни минусы, причём жирные: и за качество котла, и за странные тех. решения, и за организацию работы СЦ.
  6. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Ещё силовая плата (по-моему, самая дорогая из всех, а в больших котлах их две), насос, расширительный бак, датчики всякие. В общем, порядочно чего остаётся. Что наводит на мысль о "слегка" завышенной стоимости запчастей, т. к. ну не тянут 2 платы на 1/3 цены всего котла, как у меня получилось.
  7. Pavel5589
    Pavel5589
    Pavel5589
    Старый Оскол
    У меня RX 7.5 380В выпуск май 2018г платы теже что и в Новаторе) Так что владельцы RX вас тоже можно поздравить) при стоимости котла в 30000 меня 3 платы за свои деньги смысла нет) можно будет его сразу выкинуть) Или может Эван сделает отзыв таких котлов? И устранит сам свои косяки?
  8. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Можно.
  9. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Эван закрывает эти вопросы по гарантии, остальное все на совести сервисного центра.
  10. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    А какой аппарат то? Модель какая в свидетельстве о приемке написана? И что хандрит?
  11. borouhin
    borouhin
    borouhin
    На замене плат приключения, однако, не закончились :) Теперь заглючил датчик давления.
    Впрочем, это Эвану в вину поставить сложно - у них, конечно, был косячок при сборке, но в итоге я сам недосмотрел. Датчик этот сразу подтекал, я его подкрутил плотнее, но без фанатизма, ибо пластиковый, боялся сломать. А когда поменял воду на пропиленгликоль - сразу не перепроверил это соединение, и при работе котла эта более текучая субстанция просочилась-таки парой капель и во внутренностях датчика что-то залила.
    Сначала он начал беспорядочно показывать рандомные значения от 0 до 4 бар, при чём котёл выключался по очереди то с ошибкой А3, то с ошибкой А4. Потом "определился" на 4,1 бар (при реальном давлении по манометру около 2). Слил теплоноситель, выкрутил датчик, протёр, продул - после чего показания вновь обрели связь с реальностью, но с завышением на 0,5-0,7 бар от манометра. Спустил давление до уровня, при котором даже по мнению датчика никаких ошибок и предупреждений показывать не надо. Ну а там или так и оставлю, или датчик поменяю (благо, он не специфически ЭВАНовский и купить его можно в разных местах), или диод между ним и котлом поставлю, он показания свои передаёт изменением напряжения, как раз один диод должен понизить их до реального значения (если, конечно, эта дельта останется постоянной).
    А так котёл работает, мастерскую мне греет, что после недели мучений очень радует :) Подключил сторонний термостат (развязал через промежуточное реле, т. к. котёл требует для выключения нагрева замыкать контакты, а сторонний термостат их для этого размыкает). Продолжаю наблюдения.
  12. Федотов_Дмитрий
    Федотов_Дмитрий
    Надо а систему залить спирт разбавленный 50/50 и нет проблем!
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А можно фото пластикового датчика ? Он вроде вообще должен быть IP 65
    т. е. макание в воду должен спокойно пережить.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    RX -12 на 380, щелкает пускатель. По моему убеждению, скорей всего из за датчика давления. Слишком давление иногда скачет, когда механический показывает постоянное
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Проверьте протяжку клемм на датчик и провода. На колодке платы. Попробуйте колодку покачать аккуратно. Какие изменения будут на дисплее?
