1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Так хочется избавиться от "чёрного ящика" с непонятными алогритмами и прошивками и сомнительной надёжности электронными компонентами. Зонт этого не заменит, а только добавит сложности (и свой закрытый протокол с зависимостью от собственного сервера). К программируемому реле / ПЛК при желании любой мониторинг и управление прикручивается, для газового котла в доме у меня это в планах (OpenTherm -> RS485 шлюз и ПЛК Овен), а для Эвана в мастерской это избыточно.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для эван и ПЛК овен тоже избыточно. Простейший термостат вполне сможет рулить.
    Лично для меня в зонте вся прелесть в удаленном управлении и что не нужно вникать в протоколы, разбираться с поддержкой сервера и т. д.
  3. borouhin
    borouhin
    borouhin
    @Elprog, "простейший термостат" как минимум отключение по недостаточному / избыточному давлению не реализует, а оно надо (избыточное, ладно, и клапаном сбрасывается, а вот греть ТЭНом воздух в случае протечки точно не стóит). Да и включение / выключение ТЭНа, как я подозреваю, тупо в лоб реализовать чревато (не разбирался, но есть такое ощущение, что не всё там так просто).
    Мониторинг мне для мастерской не критичен, её и разморозить можно без последствий. Но RS485 туда протянут (ради системы автономного пожаротушения), можно будет подцепить и мониторинг какой-то, когда время свободное будет.
    Насчёт "разбираться с протколами" - ну так ради чего свой дом было строить тогда, интересно же :) Серверная стойка под лестницей уже давно стои́т, и отнюдь не пустая :)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте, прошу совета, установлен электрокотёл Эван Вармос 4 7,5кВт 380В,всё работает, но температура в доме скачет от 19 до 25 градусов в зависимости от наружной температуры. Хочу поставить комнатный термостат или датчик температуры (что правильнее?)для поддержания определенной температуры.
    1. Скажите какой? Нужен простой и надёжный.Интернета в деревне нет.
    2. На колодку температурного датчика на котле не нужно подавать никакого напряжения (я так понял из форума),датчик работает просто-замкнул цепь, разомкнул цепь?
    Прошу посоветуйте и разъясните, если что неверно, скоро ехать в деревню, хочу доработать котёл,но надо успеть всё закупить, там ничего нет такого.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Площадь то отапливаемая какая? Да все ли ступени на котле включены? Так гулять температура в зависимости от внешней может тока при плохом утеплении дома.
  7. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Площадь 72кв,ступени все включены, температура гуляет не за час или день, в течении длительного времени, приходится задатчиком температуры котла регулировать. Уличная температура гуляет от -12 до -38,поэтому хочется регулировать по температуре в доме, не бегая к котлу.
  8. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Подскажите номинал предохранителей (5шт.) на плате управления в электрокотеле эван эксперт 22.5 Может кто знает, а то разбирать не хочется а купить запасные нужно. Уже раз перегорали два, и мастер жучки поставил. Небыло в наличии в магазине. А номинал предохранителя не сказал.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Покупай на 5 А, не ошибёшься. Главное соблюсти конфигурацию.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Там, кажись, 3,15 А было. По подключенному насосу.
  11. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Два апдейта к моим злоключениям с Эваном:
    1. Выражаю благодарность Дмитрию Карсакову лично и Эвану в целом за то, что несмотря на (а) страшилки в инструкции, что самостоятельная установка лишает гарантии, и (б) тот факт, что я, не обращаясь в сервис, купил и сам поменял неисправную плату коммутатора и несовместимую с новой платой коммутатора центральную плату, - деньги за купленные платы были мне добровольно возвращены с оформлением случая как гарантийного. Хотя я сам честно написал, что спорить и настаивать не буду :)
    В общем, респект, уважение, и пожелание, чтобы такая прекрасная практика была официально закреплена как общее правило.
    2. Поменял контактор DEKraft на ABB (для Новатора-4 с 3-фазным подключением подошёл AF16-30-10-13), а то мысль, что столь бюджетная модулька выполняет столь ответственную задачу, не давала мне спокойно спать :)
    Потом уже дошло, что для максимальной надёжности надо было не менять, а ставить оба контактора - и старый, и новый, последовательно. Ну да ладно, ABB "взрослых" серий и так вызывает достаточно доверия.
  12. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Ну и славненько, хорошо что хорошо кончаеться .
  13. YuzhaK
    YuzhaK
    YuzhaK
    Доброе время суток, уважаемые форумчане !
    Прошу оказать консультацию по небольшой как мне видится проблеме, имеется:
    Дом 100 кв. м.
    Эван Novator 12 кВт
    GSM-Climate (ни сколько не жалею что его поставил)
    В общем собрали нам отопление в сентябре месяце (установку производил не самостоятельно, нанимал контору "без документов"), заправили Теплоносителем "Thermagent -30", работает котел по схеме:
    1. Будни - ночью прогревается до 23 градусов в течении дня не работает
    2. Выходные крутит круглосуточно до 20 градусов
    Проблема заключается в том что уже 2 раз лечу вечером до включения на ночное отопление в будний день по причине сообщения на телефоне что произошла "Авария котла", по таблице ошибка А4 "Низкое давление теплоносителя, менее 0.5 bar (0,05 МПа). Авария снимается при давлении 0,7 bar (0,07 МПа)", по всем радиаторам прохожу нигде подтеков не видно.
    Мои действия, накачиваю насосом новую партию теплоносителя, до показания на котле 2.0-2.2 bar (температура теплоносителя в системе 7 градусов), котел запускается работает и все норм.
    Вопросы вот какие:
    1. может ли быть такое что что рабочее давление при низкой температуре теплоносителя в районе 1,4, а при нагреве системы поднимается до 2.7-2.9 (соответственно тоже приходит сообщение об "Аварии котла", но при остывании теплоносителя через минуту-другую приходит информация об устранении ошибки).
    2. Куда блин девается давление.
    Заранее благодарен за ответы.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Расширительный бак не работает (неправильно настроен) или недостаточного обьема.
    Где-то утечка, смотрите внимательно все разьемные соединения.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Котёл вармос 4, мощность 9.45 кВт. Это че так и должно быть? Жесть
