1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Котёл при 80% мощности повышает температуру теплоносителя. Где то за 6 градусов до заданной он переходит в режим нагрева 60% мощности. А при такой мощности он уже не осиливает повышать температуру теплоносителя. В таком случае надо просто повысить значение заданной температуры. Но вот ежели задать температуру 85 градусов, то никогда такой температуры не достичь. Я этот вопрос заострял, но меня вежливо послали, сказали, что на протерме максимально заданная тока 80 градусов.
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, а 85 градусов не нагреет даже при 100% мощности котла? Комфорт у меня вроде нагревал до 85, но там не проверишь! я по ощущениям тепла в доме сужу
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а кто послал?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кто может на работе послать? Руководство.
    Ежели требуется такая температура, то отопительная система не оптимально построена - мало радиаторов. В лютый мороз температура теплоносителя должна быть 60-65 градусов.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, но с предыдущим котлом серии комфорт такого не было, на2х тенах (10квт) температура регулятором была выставлена на 60 гр и на первом этаже было плюс 25 плюс 27 при этом мороз минус 15, при таких же условиях с котлом rx на первом этаже холоднее, максимум 24 градуса, мощность котла стоит на 80 проц. А это 12 квт, а на комфорте было вкл. Только 2 тена суммарно 10 квт, почему с rx так? А если в системе не вода, а незамерзающий теплоноситель “диксис топ ” это может как то влиять? Теплоноситель не разжавленный, до минус 30.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, не совсем Вас понял, я когда думал еще про покупку rx, обратил внимание на пункт в инструкции про теплоноситель и мощность, я тогда для себя понял то, что если у меня теплоноситель до минус 30 и не разбавлен, то мне нужен котел с мощностью в 24 квт, т. е согласно инструкции я буду использовать 60 проц. От 24 квт, т. е. 14,4 квт, т. к на 150 кв. м. Мне требуется 15 квт, уточнил все это у специалиста в эване, указав на то что как я могу установить котел 24 квт, если мне проектом выделено 15 квт на отопление, специалист в эване сказал, что это желаемые, но не обязательнве условия, сказал что 15 квт. Rx будет работать как надо. Кто прав в итоге?
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    И почему тогда котел серии комфорт на том же теплоносителе грел нормально, что по другому в rx сделано?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я понял, что у Вас комфорт грел воду. Поэтому сказал спасибо за информацию.
    Подумайте - куда денется мощность? Тока в тепло. Говорю же - заметьте по счётчику, сколько наматывает. Ежели у Вас комфорт работал на двух не просаженных фазах, то на RX Вы отсчитываете мощность с трёх ТЭНов, одна фаза просажена. Реальная мощность будет меньше.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, при Комфорте в СО был все тот же диксис топ, в комфорте 3 ступени изм. мощности (3 тэна по 5 квт), я чаще включал только 2 и хватало, в лютые морозы (от минус 30 и более) включал все 3, температуру ставил регулятором 80-85, дом деревянный, но в лютые морозы на 1 этаже было +24, на втором до +30 бывало (2й этаж мансардный), то что одна фаза просажена я при использовании комфорта не знал этого, а в RX получается 5 ступеней мощности (вот только сколько тенов я не знаю), сейчас теплоноситель тот же, мощность выставил 80% т. е 12 квт (против 10 на Комфорте), а греет не так как как комфорте! Правильный замер энергии потребленной за промежуток времени сделать не получится, у меня к счетчику, на котором Котел висит еще баня подключена с теплыми эл. полами!
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Получается от громкого комфорта избавился, теперь согреться не могу)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может надо проблему искать не в котле, а в системе отопления? Ну там фильтра грязевые, при их наличии...
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, это все перед сменой котла проверили, теплоноситель прогнали через сетку, ргязевик почистили! до смены комфорта на RX таких вопросов у меня не было! Система 3 сезона отработала и все гут было!
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что Вам мешает задать более высокую температуру теплоносителя?
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, вчера задал 70, сегодня посмотрю
