1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @maikl21, плохой контакт на вводной клемме. Поменяйте провод на другой такого же сечения, обтяните клеммы и живите спокойно.
    PS В идеале на провода надевать наконечники, но это мало, кто делает.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    К сожалению, эти пластиковые клемники установленные производителем очень плохие для коммутации силы. Подключил и всем советую, ввод цеплять прямо на контактор, а то и до пожара недалеко.
  3. YuzhaK
    YuzhaK
    YuzhaK
    Действительно про подкачку РБ ни слова нету, как бы понять сколько там очков должно быть накачано ?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Говорено неоднократно, в РБ должно быть на 0,2-0,3 бар меньше давления системы на холодную.
    Т. е. Нужно снять давление в системе, проверить давление РБ и накачать в систему на 0,2-0,3 бар больше.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Kromanon, @borouhin,
    Спасибо всем что отозвались и дали рекомендации!
    Котел проработал один год. В доме идут отделочные работы, кабель который вводной он временный. (соответствующей сечения.) Я лично считаю это не заводской брак, а наплевательское отношение производителя к своим клиентам, раз ставит такие клеммники.
    Вопрос. Фаза которая оплавилась, отвалилась и свойственно получился перекос фаз. будут ли последствия ?
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Нет, последствий быть не должно, если отгоревший провод никуда не попал.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В идеале электрокотлы надо правильные делать, но это мало кто знает.
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Самое слабое место любого электрокотла - это ТЭНы. Остальное всё должно быть надёжным и не убиваемым. Современная автоматика, на сегодняшний день даёт такую возможность обеспечить безотказную работу котла и увеличить срок службы ТЭНов. Если сравнивать работу электрокотла с газовым, пеллетным и даже твёрдотоплевным, где приходится выполнять и настраивать качество горения и т. д., не буду вдаваться в подробности. То, принцип действия и регулирования электрокотла гораздо проще, соответственно и надёжность должна быть выше. Чего мы не имеем. Все проблемы возникают, не в отказе ТЕНов, как слабого звена, а в их ней обвязке. Это некорректно написанной программе, дешёвых датчиках, комплектующих и т. д.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Для работы котла достаточно капиллярного термостата и контакторов. Всё остальное - навороты. Таковы Эван NEXT, Теплотех и другие аналогичные. Если Вам этого достаточно - они будут греть не хуже. Остальное лишь для удобства.
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Греть то они будут, даже очень хорошо - НО правильная автоматика создаётся не только для удобства и лени пользователей - чтобы не бегать каждые два часа и регулировать температуру, но и для экономии электроэнергии - тарифы то ого го. А тут уже предстаёт конфликт интересов цены простого эл. котла - дешевизна без автоматики и наворотов (от 3000 до 8000 руб) или прокаченного, цена уже от 25000 до бесконечности .
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Не только для удобства, но и для надёжности. Ротация, плавный пуск, пид- регулирование увеличивают срок службы ТЭНов и делают эксплуатацию более надёжной экономичной. Покупать обычный бачёк с ТЭНами, термостатом и пускателем за такую сумму не вижу смысла. Моё мнение сделать работу электрокотла безотказной и надежной проще простого. Производителю - это не выгодно.
  12. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Добрый день! Вопрос не совсем стандартный и прочитав ветку, не столкнулся с этим: котёл warmos rx 6кВ 2014 года, прямоугольная панель управления с «сенсорными кнопками». Можно ли вынести эту панель (удлиннив провода от неё) на отдельную стену дома, где будут стоять разные индикаторы работы оборудования дома (воздушное отопление, терморегулятор тёплого пола и т. д.) ? И второй вопрос: как организовать автоматическую регулировку тёплого пола от этого котла в зависимости от наружней температуры, желаемой температуры тёплого пола и температуры в помещении при работе рекуператора с догребали воздуха? Куда что подключать на плате котла? Там есть перемычка датчика температуры например, но в инструкции про это ни слова.
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Данные котлы, никогда не шли с сенсорными панелями.
    Вашу панель можно вынести за пределы котла, удлинив шлейф, но не на 1 км. Комнатный термостат, подключается к плате, сняв перемычку на клемнике (сухой контакт).
  15. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    Всех с наступившими праздниками!)
    Вопрос по котлу Эван Эксперт 12.
    Установил его в прошлом году, перед началом зимы. Доволен! Дома равномерное тепло. В самые холодные дни (-25С) расход электроэнергии выше 90 кВт/сутки не поднимался. Максимальный месячный счет за свет прим. 9000 руб.
    Этой зимой все изменилось... По прежнему тепло, но котел стал работать по одному ему понятному алгоритму: ночью работает на грани заданной температуры (21С), а днем начинает молотить от души, превышая заданные параметры на 2-3 градуса. При средней температуре на улице -10С, суточный расход - 150-160 кВт. Месячный счет вырос до 15 т. руб. Это при том, что основные морозы еще впереди... Я грешил на уличный датчик температуры и отключил его: стал работать одинаково равномерно, что днем, что ночью. Но расход как был конский, так и остался...
    Пытался общаться с службой поддержки Эвана в Н. Новгороде: описал проблему, прислал фотки параметров котла в разные периоды времени - суть ответа сводилась к следующему: котел работает? дома тепло? Значит он выполняет свою функцию, проблем нет...)
    Есть ли версии почему так работает? Может кто сталкивался с подобным... Буду признателен за советы.
