1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    И еще момент: в прошлом году котел нагревал до нужной температуры и периодически отключал все тэны. Тмпература понижалась, он опять включался, нагревал, выключался. И так постоянно. Все это было наглядно видно на дисплее.
    В этом же году вообще все тэны не отключаются. Хоть один, но работает постоянно. При том, что заданная температура и воздуха, и теплоносителя уже давно достигнуты.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Может, как у меня. Пробило один из симистров и на тэн идет постоянка вместо переменки. Котел начал хорошо и стабильно кушать и перегревать. Но, у меня RX. Причём постоянка 130в присутствует и когда тен отключен.
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Valerattt, за чем дело стало? Пригласите сервисников, пусть разбираются. У Вас же он на гарантии.
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    А как определить что симистр пробит?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Извиняюсь, эксперт - релейный?
  7. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    Да, так и поступлю... Я почему то думал, что гарантия год, а оказывается два...)
    Но здесь другой момент: будет ли причина "Увеличение энергопотребления" поводом для гарантийного вызова сервисников? Если даже отдел техн. поддержки Эвана проблемы не видит...
  8. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    Честно говоря, не очень в этом разбираюсь...)
    Если имеется в виду есть ли в нем реле, то да, какие то есть...)
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Самый простой способ, проверить прямо на котле, ничего не отключая.
    Взять тестер, поставить на измерение напряжения переменного и включить котел в работу. При включении нагрева на тене должно быть переменное напряжение, при отключении нагрева на тене не должно быть напряжения. Если у симистра пробивает один тиристор, то самое интересное, что переменки на тенах не будет, а будет срезанное постоянное напряжение даже при отключенной команде нагрева. Вот вам и перегрев и перерасход.
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Еше хороший способ и самый простой проверки силовой части котла - это проверить в дежурном режиме, что не идет потребление электричества, за исключением насоса. Смотреть нужно по эл. счетчику. Но важно котел должен быть включен, но уставку температуры занизить, чтобы нагрев был отключен.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня RX 15
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Valerattt, если перегревается выше нормы - это нарушение работы котла. (больше 1 градуса, скажем). То, что "кушает" больше нормы - вам скажут: у вас дом такой. "Дырявый"
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Valerattt, Возможно, (надо бы проверить) залипло одно из силовых реле. Можно проверить просто индикатором фазы ("отверткой") по всем реле. Если на каком питание и на входе и на выходе - тогда это ОНО.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня с зимы 14го года rx 15, до этого был комфорт, заменил его из за гроханья пускателей. И заметил что с rx потребление увеличилось в зиму, но у меня вместе с котлом на счетчике баня висит с эл. Полами (при комфорте бани еще не было), суммарно в бане полов на 4.7 квт, если котел выставлен на 65гр и 80 % загрузки по мощности, в бане все 5 регуляторов теплого пола на +15гр. То суточное потребление 220 -240 квт. Как считаете это норм потребление?
  15. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    В том то и фишка, что не хотят они это признавать как нарушение работы котла... Я им присылал фотки дисплея, где видно, что заданные параметры и теплоносителя и температуры воздуха давно пройдены, а котел продолжает молотить... И это мнение Руководителя отдела технического сопровождения Эван...
