1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    Если бы с первого года так "кушало" я бы так и подумал... Но в прошлом году зима была похолоднее и выше 100 кВт/сутки расхода не было. А так как котел для меня новый, я проверял расход практически каждый день...)
    А насчет "дырявости"... Как люди разумные, мы же понимаем, что для превышения энергопотребления котлом почти на треть, от того, что было, это или дыра в крыше должна быть или окно постоянно настежь) А у меня это дом, не дача. Мы здесь постоянно живем и наверняка бы что нить подобное заметили)
  2. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    А Вам как кажется, когда счета оплачиваете?)
    Здесь же все зависит от площади дома. Вот у меня прим. 100 м2 и счет за электроэнергию зимой на 10 т. я считаю более менее нормальным. Но когда за декабрь счет пришел на 15 т. при тех же условиях эксплуатации - я понимаю, что что то не так...
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Да. По сумме оплат. Дом у меня оцб 260мм бревно. 2 этажа, второй мансардный. Общая отаплив. Площадь дома 138 квадратов
  4. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    Ну, как по мне, то это многовато для дома 140 м2...
    220 кВт х 30 дней = 6600 кВт/мес
    Не знаю ваших расценок, но по нашим московским, даже с учетом 3-х тарифного счетчика, у меня счета были бы от 25 т...
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Но у м
    Но у меня еще на этом счетчике баня с эл. Полами. У меня дом в селе, тариф 2.09 за квт
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Попробую баню отключу на пару часов, сниму замер без бани
  7. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    При таком тарифе нормально)
    У меня даже ночной тариф дороже - 2,41 (
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Valerattt, третье фото особенно характерно. Прошивка старая стоит? Версия программного обеспечения?
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Valerattt, И все-таки проверить соответствие количества включенных ступеней потребляемой мощности. На предмет залипания реле.
  10. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    Прошивка старая...
  11. Valerattt
    Valerattt
    Valerattt
    В четверг жду сервисменов. По результату визита отпишусь...
  12. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, коллеги. Подскажите, у кого есть опытные данные по эксплуатации котла: у меня Эван-7,5 кВт/380В подключен к управлению через Sapsan Pro 6. К Sapsan подключен внешний термодатчик с установкой 16 град. (+/- 2 град). Всё работает замечательно, в доме постоянная тем-ра, регулярно приходят СМС о включении/выключении котла. Здесь вопросов нет. Но хочу попробовать отключить вкл/откл котла от управления Sapsan-ом и просто задать тем-ру на котле (градусов 40 например) и посмотреть энергопотребление. Никто не подскажет, даст это эффект по экономии электричества? Проведу опыт на этих выходных, поделюсь
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Этот загадочный вопрос, постоянно звучащий на форуме. Более правильный вопрос - на чём Вы хотите сэкономить? Все электроприборы, находящиеся в отапливом помещении, преобразуют электроэнергию в тепло. Даже отключенный холодильник не сэкономит, т. к. для поддержания прежней температуры надо дополнительно нагружать электрокотёл. Понизте требуемую температуру и сэкономите.
  14. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, уважаемый Kromanon. Понятно, что физику не обманешь, сколько тепла хочешь получить, столько и придётся потратить. Просто процесс оптимизации работы системы "почти умный дом" в виде Sapsan Pro 6, которая отслеживает тем-ру в доме и управляет котлом, или сам котёл по настройке регулятора тем-ры теплоносителя. Сколько ступеней оставить на котле? Понятно, что от мороза на улице, состояния теплопотерь дома, насколько дом хорошо держит тепло. Ещё немаловажный фактор - скорость насоса: 1-2 или 3. Запустил процесс мониторинга: включил котёл на 2 ступени (на улице лёгкий мороз -4/-6 град. Отключил управление от Sapsan. Выставил регулятор на 40 град и записал показания счётчика. Результаты буду докладывать скорее всего завтра (пришлось продолжить мониторинг, потом напишу). На управлении от регулятора тем-ры котла: включается на 3:30 мин, потом период выключения на 1:30/1:40 мин. Как и написано: котёл сам "перебирает" по алгоритму ТЭНы (повторю-включено 2 ступени, 2-я скорость насоса Grundfos). Температура в доме +17,2/ +17,6 град поддерживалась без проблем, записал кВт-ты, включил Sapsan выставил регулятор на 70 град, оставил две ступени, 2-ю скорость на насосе. Жена сегодня утром приехала, сняла показания счётчика. Пока ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ вывод: при управлении только котлом, реле щёлкают каждые 1:30 - 3:30 минут. Что не есть хорошо, поэтому здесь и пишут про выгорание реле Тэнов. Sapsan включает котёл и пока выносной температурный датчик не даст команду, что в доме +18, котёл пашет, потом достигается заданная тем-ра, он даёт команду на выключение кола. Между периодом включения/выключения котла проходит примерно 2 - 2,5 часа. Опять же, в зависимости от мороза на улице. Продолжить эксперимент пришлось потому, что 2-х ступеней на 70 град на котле чуток не хватило для достижения внутри дома +18 град. Т. е. 5 кВт котла, 70 град уставки и 2-ой скорости насоса хватило поддерживать внутри дома +17, 94 град. Но Sapsan не отключал котёл, т. к. не достигнута тем-ра +18. Дом ОЦБ - 160 кв. м. Завтра сниму показания счётчика за третьи сутки эксперимента и готов буду предоставить результаты с цифрами. Какой режим, при какой погоде за бортом, настройки внутри - сколько нагорело кВт. Спасибо Вам за участие.
  15. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, коллеги. Итого результаты мониторинга, кому интересно:
    Исходные данные: котёл Эван Warmos 7,5 кВт, 3 ступени (по 2,5кВт),380В,дом ОЦБ-160 кв. м.,2 этажа, бревно-24см, снаружи швы заделаны герметиком, полы/потолок утеплены - Rockwool-200-250мм,пароизоляция.Котёл управляется Sapsan Pro 6 по выносному датчику тем-ры в доме: +16град (дельта +/-2 град).
    1-сутки: уставка тем-ры на котле-40 град., 2-скор насоса, Sapsan-отключен от котла, котёл постоянно включен, на котле-3 ступени (все 3 ТЭНа), на улице -5град. - ПОТРЕБЛЕНИЕ = 87 кВт. ч
    2-е сутки:уставка тем-ры на котле-70 град., 2-скор насоса, Sapsan - подключен к котлу, котёл включился/выключился ТРИ раза за сутки, на котле-2 ступени (2 ТЭНа), на улице -5град. - ПОТРЕБЛЕНИЕ = 90 кВт. ч
    3-и сутки:уставка тем-ры на котле-70 град., 2-скор насоса, Sapsan-подключен к котлу, котёл включается/выключается 12 раз в сутки, на котле-3 ступени (все 3 ТЭНа), на улице -14град. - ПОТРЕБЛЕНИЕ = 107 кВт. ч
    _
    Вывод: поправку необходимо сделать на усиление морозов в последние сутки с -5гр до почти -15 гр.
    Без управления котла Sapsan Pro 6 - реле слишком часто перещёлкиваются (с периодичностью: откл-1:30 мин.,вкл-3:30 мин.). Понятно почему пишут многие - это приводит к выгоранию реле. Управление через Sapsan позволяет не бегать к котлу и крутить нагрев вручную, в зависимости от мороза на улице. Он сам отслеживает тем-ру в доме и включает-отключает котёл.
    Уже не буду дальше всем надоедать, но чисто для себя сделал вывод, если бы я во 2-сутки немного добавил тем-ру на котле (не 70, а 80-90 град), думаю это был самый оптимальный режим работы-потребления котла: 5 кВт и не такое частое включение-выключение котла. Но этот experimentation я проведу как-нибудь на выходных. Кому интересно, пишите, отвечу.
