1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть смысл поставить на котле максимальную температуру, приемлемую для системы отопления, и дистанционно регулировать целевую, - тогда получится экономия за счет снижения температуры в ваше отсуствие.
  2. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Автоматика от тестя
  3. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, Егор. Можете пояснить, что это у Вас такое интересное? Чёрная коробочка? Справа
    Реле напряжения с контролем тока ? У меня Реле напряжения с контролем тока VA-63 VA-protector DigiTOP. Четвёртая "версия" эл. щита. Ждёт переделки - нет предела совершенству. Фото старое. Щит№4.jpg IMG_20171223_095647.jpg IMG_20171223_095656.jpg IMG_20171223_110948.jpg
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Игорь_7763610, добрый день, а зачем 2 котла Вам? И громыхание пускателей не напрягает Вас?
  5. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Евгений, пускатель включается только при включении автомата - при подаче питания со щита. А щёлкают 3 релюшки внутри, слышно, когда рядом стоишь.
    Два котла...интересный вопрос, сам себе иногда задаю. Постараюсь так:
    1. Запас мощности (в случае аномальных морозов). Котлы по 7,5 кВт, а дом 160 кв. м. По всем рекомендациям - 1 кВт/10 кв. м.= 16 кВт.
    2. Запас энергонадёжности: на улице -20, -30. Накрывается в котле какая-нибудь хрень. Пока ищу хрень/или целиком котёл, чтобы дом не вымерз, включил второй и спокойно ищу запчасть-она же хрень :)
  6. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Нашёл фото поновее. Конечно бардак, извините за мой французский - творческий беспорядок IMG-20181201-WA0025.jpg
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Игорь_7763610, у Вас же котлы вармос комфорт? У меня был вармос комфорт 15 квт. Висел в с/у, дом у меня тоже из оцб (153 квадрата), днем на котел не обращали внимания, но ночью капец! Спать вообще не возможно было! Грохот каждые 20 -30мин. Как будто кувалдой по стене через метал. Лист удары, и на весь дом так, сменил на RX.
    А почему котлы открыты?
  8. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Евгений267, у меня пускатели постоянно "залипший". Отлипает при отключении питания в щите. Перещёлкиваются ТОЛЬКО релюшки внутри. Уверяю, никаких шумов? Почему должен пускатель включаться и отключаться? Он же стоит на вводе? Если он отключён - значит 380 просто отключено в щите.
  9. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня когда грохало, я и в эван обращался и тут задавал вопросы, объяснили что так работают магнитные пускатели, которые в котле, они вкл и выкл нагрев. И они громкие. Поэтому и сменил вармос
  11. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    У вас котёл 15кВт, в нем ТЭНы включатся пускателем. Это конечно "шумно". А у котла мощьностью 7.5 кВт, ТЭНы включаются микро реле, Их прочти не слышно.
    И кстати два котла по 7.5, вместо одного 15-ки на мой взгляд очень грамотное решение. Со всех сторон.
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Спасибо, теперь понял
  13. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте, я в этом не понимаю ничего, тесть понимает, он собрал схему и температурный датчик, всё работает. Спрошу у него позже, напишу. IMG_20190110_114513.jpg [/QUOTE]
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Ничего мудрёного, чёрный - блок питания от овена, рядом - температурный контроллер и далее реле управления котлом.
  15. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Всем здравствуйте!
    Являюсь обладателем Эксперт 15. Перешёл на диф тариф. В работе котла не устраивало то, что переключал трёхходовой, на приготовление горячей воды в баке косвенного нагрева, когда ему заблагорассудится.
    Дополнил систему управления - теперь всё ОК!
    У кого похожие задачи и вопросы, смотрите:
    Я " ещё тот" блогер, так что мог что-то криво объяснить, если будут вопросы, готов до объяснить...
