1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. алла_губина
    алла_губина
    алла_губина
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, если на электрокотле Эван подключен терморегулятор воздуха, можно ли отключить терморегулятор тепноносителя?
  2. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Если котел работает на поддержание температуры в доме, то он сам выставляет температуру теплоносителя.
  3. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @samodelkin8, у меня, если Sapsan отслеживает тем-ру в доме, но я нагрев теплоносителя загрублю на 20 град, то котёл будет включаться и выключаться от выставленной 20 град. Sapsan просто даст команду на включение и будет ждать, пока тем-ра воздуха в доме не нагреется до установленной на нём. Т. е. при нынешнем морозе и 20 град на котле, он не дождётся воздуха в доме до +18 например. Может на других котлах Эван иначе? Фото моего котла выше выкладывал.
  4. алла_губина
    алла_губина
    алла_губина
    Работает как отопление. Перестал отключатся при достижении температуры воздуха 25 гр. Если повернуть регулятор нагрева теплоносителя то тогда отключается, и потом включается, ну как раньше. Я думала вообще отключить этот регулятор тепноносителя.
  5. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    В режиме отопление он поддерживает температуру теплоносителя (если речь идёт про эксперт). Температура комнатного датчика просто высвечивается на экране.
  6. Sgk248
    Sgk248
    Sgk248
    Добрый вечер. Нужна помощь советом.
    Warmos QX-12 в доме вдали от города, работает в режиме "Антифриз"
    Приходит СМС:"Темп. ниже нормы" (6 град) Еду туда.(в системе залита вода)
    Котел отключен (Ошибка. PL) На штатном манометре 0.
    Начинаю подкачивать (на входном патрубке-вентиль) И, вот, странная вещь
    Буквально, моментально после начала подкачки манометр показал порядка 1 бар, котел включился.
    Затем до 1,5 бар манометр набирал уже секунд 5.
    Остался в доме на сутки. Все работает. Давление в норме (1,6 - 2,0) бар в зависим. от темп. воды.
    Решил проверить при каком давлении сработает датчик мин. давления.
    Начал сливать воду из котла. И вот опять странность: вытекло примерно 20-30 мл -
    манометр в 0, котел отключился. В чем дело, подскажите, пожалуйста
    (Кстати, проверял расш. бак - давление 1,2-1,3, вода из него не течет)
  7. Sgk248
    Sgk248
    Sgk248
    Еще хочу добавить.
    Если котлу не давать команду "Антифриз", а оставить греть стены постоянно,
    то ничего подобного не происходит. А происходит, именно тогда, когда темп. воды
    опускается ниже 10-8 град. Но греть в пустом доме стены очень накладно.
    Спасибо.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Sgk248,
    а) сбросьте давление на 0
    б) в расширительном баке (за платой, снизу ниппель) накачайте воздух 0,8-1,0 атм.
    в) накачайте в котловой контур 1,5 атм воды.
    Бинго!
  9. Sgk248
    Sgk248
    Sgk248
    Спасибо за ответ.
    Попробую, но, кажется, что-то здесь иное (РБ с котлом с завода накачаны до 1,5 бар)
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Всё имеет свойства - ломаться и РБ не исключение. boroda_ne сказал правильно, все признаки пустой бачёк или встроенного объёма нехватает под систему отопления. У антифриза коэффициент расширения больше.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кроме расширительного бака, тот же эффект можно получить при забитом фильтре грубой очистки.
    Или просто густом антифризе и его низкой температуре.
    В паспорте на антифриз есть кстати требования к повещенной мощности насоса
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    Есть вот такой вопрос. Электрокотел ЭВАН Warmos-IV-12 находится в контуре с насосом и теплоаккумулятором (1700л). Работает по ночному тарифу. Система открытая с РБ.
    Если посмотреть на график изменения температуры в ТА, то невольно обращаешь внимание на наличие «площадок» когда увеличения температуры практически не происходит. Причем вопрос цикличный.
    Интересует Ваше мнение по этому вопросу. С чем это может быть связано?
    Может ли причиной быть особенный алгоритм работы котла?
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @kn220, надо проверить исправность реле. Они слабоваты (мягко говоря). Может, с ними фокусы какие происходят. Алгоритмов больше никаких нет.
  14. Sgk248
    Sgk248
    Sgk248
    Верно!
    У меня было: 1,5 бар - воздух в РБ и 1,5 бар вода в системе при 20 град. воды
    А это значит, что в РБ при данных условиях 0 мл воды
    При нагревании до 80 град. в РБ поступало порядка 3% от всего объема воды в системе
    (в моем случае около 2-х литров). При охлаждении до 20 град - в РБ снова 0 л
    При дальнейшем охлаждении до 6 град (режим "Антифриз") вода уже не заполняет полностью
    и сами трубы системы и давление падает до 0 бар.
    Сделал, как Вы сказали: 0,8 бар воздуха в РБ и 1,5 бар воды в системе.
    Все работает, за что, Вам Boroda, огромное спасибо.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @boroda_ne, вчера решил провести эксперимент для того понять что происходит с температурой на входе и выходе котла.
    повесил на вход и на выход котла термометры. включил котел и стал фиксировать показатели каждые 5 минут.
    результаты следующие:
    - замеры проводил до момента образования той самой площадки на графике
    - разница в температуре до и после котла (12кВт), на 1 скорости ЦН, -13град.
    - за боле часа работы температура на входе и на выходе котла осталась неизменной, в то время как внутри ТА температура сначала стремительно росла до появления площадки.
    вывод:
    ЦН работает постоянно в не зависимости от работы ЭК. т. е. можно предположить что к включению ЭК температура по всему объему ТА примерно одинаковая. Включение ЭК дает в верхней части ТА поступление нагретой воды, что ведет к росту температуры. А далее температура не растет, т. к. весь объем ТА должен нагреться. Вот и на графике - "площадка". Когда весь объем ТА нагрелся до определенного уровня, в ЭК начинает поступать вода с более высокой температурой и видим второй участок роста на графике.
    Так что судя по всему с котлов всё в порядке и причина "нелинейности" в особенности конструкции обвязки и ТА.
