1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день, сейчас проектирую свою котельную. Вопрос к тем кто знаком со скрытыми параметрами котлов Эван и в частности к @Kromanon, в одном из сообщения вы говорили, что вроде как причастны к проектированию этих котлов :)
    1. В описании к котлу Вармос IV (резьба патрубков вход/выход – внутренняя G 11/4) сказано:
    • Задание температуры теплоносителя с точностью до 1°С в диапазоне от 5°С до 85°С
    • Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана.
    Вопрос, если можно на выходе котла сразу задать необходимую температуру для ТП, то зачем необходим смесительный клапан? Ведь нормальный клапан (например, ESBE KVS > 3) стоит порядка 93-100 евро. Это рекомендация на случай сбоя работы котла?
    2. Где взять гидравлическое сопротивление Вармос IV в виде графика или на худой конец его в Kvs? Задавал этот вопрос на сайте Эван, но там все молчат как партизаны, в документации к котлам этой информации то же нет.
    Теплый пол рассчитан, раз уж рекомендуют СУ - клапан подобран. Остался вопрос с котлом. Без этой информации непонятно, что брать UPS 25-40 или UPS 25-60.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @nipfor, ИМХО смесительный клапан не нужен. Гидравлическое сопротивление - Х3. Я думаю, основное сопротивление будет не в котле, а системе. отопления.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Смесительный клапан необходим в комбинированной системе, полы + радиаторы. Если у Вас только полы, - можно обойтись без смесительного клапана.
    Если Ваш котел включает ТЭНы релюшками, - запасайтесь релюшками, будете менять регулярно в такой системе.
    Смесительный клапан будет нужен в системе с ТА.
    У меня ТП работает на насосе 25/40, на первой скорости преимущественно. 8 петель по 50-60 м 16 трубой. .
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это понятно, что можно обойтись, но зачем тогда его рекомендует производитель котлов?
    А насос какой модели? Обычный или частотник?
    На какой мощности при этом работает котел и какая Т подачи и обратки? В системе вода или добавлен антифриз?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потому, что считает наиболее частым вариантом комбинированную систему.
    Насос у меня Vilo обычный 25/40. Котел 12 квт, среднесуточная мощность порядка 3-4 квт в час. В системе вода.
  6. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Warmos 7,5 380 в. Если отключить неисправный ТЭН, запустится ли котёл на оставшихся двух? Или плата управления не позволит этого сделать? В установившемся режиме работает всего один ТЭН.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В моем котле (12 квт, 380 В) работало без одного ТЭНа.
    Только я в настройках ставил, чтобы включались сразу все.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня RX 15 когда 1 ТЭН сгорал, работал на 2х. Но не выдавал уст. Температуру
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Можно отключить хоть все ТЭНы. Контроля ТЭНов нет.
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Исключено, из-за неисправного тена, температуру показывать должно 100%.
  11. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Да, и забыл сказать: при отключении одного/двух ТЭНов необходимо будет задействовать все три ступени, иначе при ротации ТЭНов котёл "залипнет" на отключенном ТЭНе - не сможет набрать заданную температуру.
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Но это факт! Выставлял 100% загрузку мощности, задавал 75градусов, а отображало 55-56 градусов! Поменял сгоревший ТЭН и все стало норм!
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Евгений267, у котла на 2 ТЭНах не хватало мощности, чтобы нагреть до нужной температуры. Мощность котла без запаса.
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    :faq::aga::no:
  15. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, коллеги. Для коллекции возможных ситуации Эван с управлением от Sapsan 6 Pro: электрокотёл подключен к управлению от Sapsan - реле от выносного датчика тем-ры. Нет, здесь всё Ok (второй год),
    Но недавно поймал такую ситуацию: котёл нагрелся, Sapsan его отключил (до достижения при остывании тем-ры включения). И тут "отвалился" выносной датчик тем-ры. Т. е. Sapsan "не видит" окружающую тем-ру и есст-но не даёт команду на включение. И всё: котёл ожидает включения, Sapsan ожидает датчик, а дом в это время остывает. Может кому пригодится.
