1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Существует множество температурных контроллеров с программированием выходного сигнала в случае отказа датчика, но это другая тема. Ваш выбор Sapsan 6 Pro, хороший выбор. Единственное хочу дать небольшой совет, как исключить повторение данной проблемы. Можно приобрести самый дешевый, к примеру механический термостат и подцепить его параллельно с Sapsan. Уставку температуры поставить чуть ниже основного и в случае отказа ведущего, вспомагательный термостат возьмёт управление отоплением на себя.
  2. DrVolt
    DrVolt
    DrVolt
    Здравствуйте, помогите советом. Котёл WARMOS-RX-6 потерял мощность, по ощущениям греет на 1 ТЭНе из 3. Тэны проверяются путём измерения сопротивления? Какое оно должно быть в номинале для этих тэнов? Какие еще могут быть причины кроме тэнов и как их продиагностировать? Заранее спасибо за ответы.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    По- моему около 12 ом, надо их звонить под нагрузкой и без, где-то тут описывали алгоритм, поишите в теме в сообщениях от 2016г. Зима
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для rx6 каждый ТЭН ПО 2 кВт, сопротивление около 20 ом. Проверьте еще коммутационные элементы - реле или симисторы. И все винты с силовыми проводами.
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а на RX 15 какое сопротивление должно быть на ТЭНах?
  7. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @ALEX555919, спасибо! У меня два котла Эван. Поэтому хочу впоследствии подсоединить его на другой датчик и другой (следующий выход) реле. Надо подумать над программированием, типа, например, если тем-ра в доме падает ниже определённой (ниже, чем уставка на первом), то включается второй котёл. Только, если описанная выше ситуация повторится с точностью наоборот: котёл получит команду от Sapsan включиться и в этот момент отвалится датчик, то он будет "жарить", пока там не будет сауна. Но запрограммирована тревога при превышении тем-ры в доме выше 30 град. Правда летом приходится изменять её на более высокую, например 35-40. Иначе в жаркие летние дни может приходить тревога. Хотя, конечно, даже летом в доме больше 30 подымается редко.
    А городить лишние "приблуды" в виде механических датчиков, таймеров и пр. считаю извращением. А вообще, конечно, вся эта ситуация возникла из-за клеммников на Sapsane. Руки бы оторвать за такое! Провод можно всунуть только жёсткий и самый тонкий. А т. к. на всех датчиках мягкие провода (типа ПВС), то даже лужение не помогает. Неужели нельзя было сделать контакты под винт? Есть же миниатюрнного исполнения. Будет время, подыщу аналог в Чип-и-Дипе и перепаяю к чертям! Место же есть. Что мешало сделать это сразу!
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  9. hunter_SW
    hunter_SW
    hunter_SW
    Приветствую!
    Есть вопрос. У меня Эван Вармос 9,45/380. Работает с 2005 года. Проблема вроде бы именно с этими реле. 4 года назад заменили плату в котле. Нынче ближе к концу зимы котел стал вставать в такой режим - постоянная зеленая индикация работы ТЭНов, включения-отключения не происходит. Начал смотреть - увидел, что залипла вторая релюшка. На выходе у нее нет напряжения. Через несколько дней, когда уменьшилась нагрузка на котел из-за повышения температуры, релюшка начала щелкать как положено, но не с таким бодрым звуком, как остальные две. Это решается именно заменой реле?
    Тогда вопрос - какие релюшки и где закупать?
    Припоминаю - в прошлые годы котел вставал в такой же режим - постоянная зеленая индикация и нет циклов включения-отключения ТЭНов.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я релюшки искал аналогичные стоящим. Купил чуть ли не в чип и дип.
    Если будете сами паять, то знайте, что качество платы не фонтан, дорожки отлетают легко. Мне пришлось в паре мест кидать проводочки.
    Возможно лучшим вариантом будет купить реле Релпол но их надо ставить отдельно и подключать проводами к плате.
  11. hunter_SW
    hunter_SW
    hunter_SW
    Спасибо! Буду в мае пробовать. Сначала надо увидеть, что за релюшки стоят. Ну и далее по ходу дела.
    Т. е., дело именно в них и более ни в чем другом?
    Хотел менять плату целиком, но с этой недели в сервисе сказали, что завод поднял ценник за плату до 4500 руб. С 2500... Неадекватный рост и необъяснимый.
  12. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Сколько уже писал. Избавляйтесь от них. Проблемы есть и будут. Ставьте симисторы (твёрдотельные реле) и забудете навсегда, что такие проблемы существуют.
  13. hunter_SW
    hunter_SW
    hunter_SW
    Ни разу ни читал. Потому как о такой теме не знал вообще. Не было надобности. Подскажи - где почитать и как заменить эти реле на симисторы?
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Мой фотоотчёт находится на 122 странице данной ветки, по модернизации RX. Также есть на 110 странице данной ветки выложенный не мной. Могу ответить на вопросы по переделке.
  15. hunter_SW
    hunter_SW
    hunter_SW
    Спасибо большое! Как дело дойдет до этого и если вопросы будут - обязательно стуканусь в личку
    p. s. посмотрел цену на эти реле - как-то не впечатляет... Больше 50 евро одна релюшка...
