1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я экспериментировал с дешевыми китайскими SSR. брал на 50 А, коммутировал 2 и 3 КВт. (примерно 10 и 15 А).
    Одна релюшка проработала месяца 4, потом стала перегреваться и выключатся по защите от перегрева, вторая релюшка проработала может с полгода и тоже стала вырубаться по перегреву.
    Реле стояли на радиаторах... в общем разочаровался... может брендовые и получше работают, но в свой котел поставил обычные реле, около 300 р за штуку.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Мои очень не бюджетные, но я, их не покупал. Алиэкспресс завален предложениями очень и очень бюджетными. К примеру: https://www.aliexpress.com/item/-/32697646940.html
    Такие у знакомого работают уже 4 - ый год. Но нужно подбирать по коммутируемому току и напряжению управления в конкретном случае согласно марки котла. Единственное к ним радиаторы и пасту будет необходимо докупить, но это есть и у этого продавца. Будут вопросы отвечу.
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Сам с дешёвыми дел не имел, но такие как у меня на производстве штук 500 комутировали ток до 50 А в течении 7 лет и не одного отказа. Вот про те, что ссылку дал у знакомого работают. Главное хороший радиатор и запас по мощности. С обычными контактными вообще дел бы не имел. Коммутировать через них силу - это не надёжно и не безопастно.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно купить наши твердотельные реле kippribor. У китайцев часто бывает только наклейка меняется, а потроха одни те же.
    У них же на сайте есть подробное описание каждой серии и свой интернет магазин. Хоть какая-то будет гарантия, что вы покупаете реле именно на 100А, а не 10А с новой наклейкой.
  5. hunter_SW
    hunter_SW
    hunter_SW
    Подскажите - а в моем случае откуда большие токи? ТЭНы подключены звездой. Максимальная мощность котла - 9,5 кВт. Получается 3 с небольшим кВт на один ТЭН - это в максимуме до 15А. Но на самом деле ТЭНы работают максимум до 2/3 загрузки. Другими словами, зачем реле до 100А. Или в характеристиках ток явно занижен и нужно брать с 10-и кратным запасом?
    Кстати, у них ценник на 60А тоже получается больше рублика. За три релюшки 4 рубля...
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Реле надо брать с запасом мощности. На 15 а советую брать мощностью 40 а. И самую важную роль играет радиатор. Если поставить 40 на маленький радиатор будет хуже, чем 25 на большой. Нормальная температура радиатора в работе по моему опыту желательна не более 50 гр. Хотя производитель разрешает до 90. У меня в штатном режиме чуть теплеее руки.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    При таких рабочих температурах резко сокращается срок службы самой электроники
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Имеется ввиду температура на радиаторе, а не на самом реле.
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Практически все корпуса пластиковые и замерять температуру ключа там будет некорректно. Мерить необходимо на радиаторе.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так и я про то!
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Как я понимаю Эвберг и Эвэн это одно и тоже. Так вот у меня Эвберг 5 кВт. Один из 3-х ТЭНов почему то издаёт щелчки/стуки какие при работе. Не пойму как его отключить. Прозваниваю, а электроника то его включает, то включает другие ТЭНы. Как его отключить, что бы котёл работал на 2-х ТЭНах?
    Сейчас отключил одно реле, жду. Не помогло.
    Может можно подключить один ТЭН от двух реле сразу, что бы питание не шло на стучащий ТЭН?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ivanov2017, каждое реле командует одним ТЭном. Откидывайте по очереди по одному реле, и будет вам счастье. Т. е сначала одно отключили, потом его включили, а отключили следующее и т. д.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @boroda_ne, вот именно, что не так. Он на 2-х ТЭНах по очерёдности включает все 3 ТЭНа, но работают постоянно какие 2 только. Сейчас вроде всё сделал, включил все 3 ТЭНа, но у одного отключил провод. Теперь всё работает. Целый день этим занимался, думал как эти ТЭНы настроенных. И ещё заметил, что когда только включаешь, ставишь 2 ТЭНа, но грееют все 3, потом отключается и начинают греть 2 разных, как отключится, потом снова включается, но грееют уже другие ТЭНы, сам не пойму кто такую настройку делал. Но мне понравилось. Мерил всё тэстерот, поэтому видел какие ТЭНы работают.
    Только теперь думаю новый к следующему сезону покупать.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Минимум одно реле залипло, - надо менять.
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ivanov2017, при первом включении WARMOS включает 3 тэна, потом столько, сколько разрешено. В вашем случае 2. Но если ТЭН физически отключен, реле может щелкать сколько угодно.
