1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вчера вечером вроде отключил 3-й ТЭН, включил все три клавиши и теперь работают только 2 ТЭНа как и хотел. А вы не знаете, если у меня ТЭН стоит с трубкой для термостата, то такой и покупать? Есть ТЭНы без этой трубки, у меня она не задействована в работе.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это с чего вы решили?
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Этот принцип работы котла описан в документации. Ничего удивительного.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кажде реле коммутирует один ТЭН, но при каждом включении нагрева этот ТЭН другой.
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ivanov2017, блок-ТЭН без трубки изначально и ставится. Вообще, у вас какой-то "колхоз" с конструкцией: либо кто-то в своё время вольно обошёлся при ремонте, либо уже завод махн рукой на конструкцию - что вряд ли. Изначально там стояло 3 одиночных тэна в крышке. И ФСЁ! Никаких блок-ТЭНов. Это самодеятельность. Хотя работает так же.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @boroda_ne, и @Kromanon, вот такой ТЭН у меня стоит, котёл 15-го года Evberg. Видно, что ТЭН меняли. Котёл отдали мне. Больше ничего не знаю. Уже 2 года работает у нас. А если менять ТЭН, то на такой как у меня или можно без трубки для термостата?
    ТЭН такой сейчас стоит:
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Правильно @boroda_ne, говорит - колхоз какой то. Не существует таких блоков ТЭНов серийного производства. Мне это напомнило эпизод 15-и летней давности. Когда ЭВАН стал переходить на такие блоки с одиночных ТЭНов, мне такая идея пришла в голову. Просверлили отверстие, установили гильзу, в неё термодатчик. Казалось - будет живо реагировать на температуру. Ан нет. Между ТЭНами какая то застойная зона жидкости, тепло распространяется по сторонам.
    Меняйте на любой блок ТЭНов, лишь бы подходил по мощности и конструктивно - резба, длина. Я бы учёл ещё материал ТЭНа. ТЭНы с разными металлами как бы какую гальваническую реакцию не спровоцировали. Но это чисто моё ихмо.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ivanov2017, блок -ТЭН без трубки. Она ни к чему. Лучше нержавейку. Можно черную сталь.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @boroda_ne, @Kromanon, мне принципе 3-й ТЭН и не нужен 2 года пользуюсь 2-мя, но так на всякий случай вдруг захочу поменять на новый осенью. Обычно зимой ставлю 50...60 градусов нагрев воды и дома тепло. А на такую температуру 2 ТЭНа хорошо работаю, отключаются/включаются. Вот если наездами заезжать, то видимо да, нужна работа будет 3-мя ТЭНами. Спасибо Вам за объяснения и подсказки .
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    IMG_20181121_164211.jpg Здравствуйте, котёл Эван Вармос 4 7,5кВт/380В отработал три месяца и сгорел магнитный пускатель. Со слов выходит что в деревне на одной фазе была проблема, мама звонит и говорит, что котёл выключился и не горят светодиоды. Пригласил электрика, выяснилось, что сгорел магнитный пускатель, оплавился. Все автоматы рабочие. В каком положении были автоматы защиты первоначально никто сказать не может, выбило или нет не понятно. Поменял электрик магнитный пускатель, всё заработало.
    Скажите знающие, могу я поменять пускатель на твердотельное реле 380В,у тестя есть такая штука. Безопаснее будет? Радиатор надо подбирать наверное. Управление котлом.jpg Магнитный пускатель котла.jpg
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Конечно можно, но не зачем. Данный пускатель включается только один раз при включении котла и расцепляется только в случае аварии. Надёжность и долговечность его высокая. Лучше поставить контактор более надёжной фирмы, а вот от коммутирующих реле надо избавляться. Вводной кабель советую цеплять прямо на контактор или заменить пластиковый клемник на более качественный.
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Спасибо, понятно. Напишите какой фирмы надежнее и как избавиться от коммутирующих реле, что это, где на фото? Вводной кабель изначально зацепили на контактор, это я сообразил, вот на счет реле не соображаю. Разъясните суть и принцип, тесть понимает в этом, сделаем. Управление котлом.jpg
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    АВВ - круто и ниже. Обычно цена у них прямопропорциональна качеству. Ваш выбор. Комутирующие реле - это три черных коробочки на плате комутации, с разноцветными проводками идущими от контактора к тенам. Вместо них можно поставить симисторы с управлением 12 DC. Или оставив реле, с управлением 220 АС, тем самым разгрузить контакты. На форуме обсуждалось многократно. Думаю тесть знает толк. Могу ответить и помочь в личке.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    На 7,5 кВт реле работают сравнительно стабильно. Переделка на симисторы по стоимости сопоставима со стоимостью платы. Я бы с этим подождал. Если-таки реле накроются, их можно заменить нм симисторы.
  15. Егор242
    Егор242
    Егор242
