1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    И как я понимаю при более высокой температуре теплоносителя котел больше электричества кушает, а у меня в загородном доме все на электричестве!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проверить фильтр ещё раз - составляет большую проблему? (Без подколок спрашиваю - иногда в особо запущеных случаях для этого всю систему сливать приходится)
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Mijjgan, Спасибо за совет! сегодня еще раз посмотрю его!
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели сможете замерить температуру на входе и выходе котла, то оптимальная разница 15 градусов.
    Больше электричества жрёт котёл при поддержании более высокой температуры в помещении. Не может такого быть, что при одном и том же расходе электроэнергии котлом в помещении будет разная температура, тока если на улице изменится.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, а как можно замерить температуру на входе и выходе из котла? Тепловизор для этого подойдет?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тепловизор, это круто. Можно проще - китайский мультиметр с термопарой. Приложите прямо к трубе (металлической), прижмите пальцем и подержите немного.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И эту же операцию проделать с радиаторами.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но если есть возможность поиграться с тепловизором - это замечательно. Можете увидеть свою проблему в новом свете:aga:
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Kromanon, ок, сегодня замеры сделаю, потом отпишусь
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По счётчику тоже.
  11. hobbat
    hobbat
    hobbat
    Что же на мой вопрос никто не обратит внимание? Или я что-то неправильно спросил?
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    И так докладаю: друг с тепловизором уехал в командировку, замеры делал термометром, который в эл тестере, батареи на 1м этаже плюс 43 -44, труба которая под котлом насколько рука выдержала прижимать проводок к трубе намерил 55 -58, труба которая выходит из котла сверху 62- 64, по факту наверное больше было рука больше не выдержала, на котле было выставлено 80 проц. Мощности, температура предельная 71, фактически на табло было 66. По счетчику в 18 -16 показания 46711 в 18-40 46715, но на этом счетчике еще баня висит, баню блин отрубить забыл. Со вчерашнего дня с 18-00 установлена была предельная темп. 71, факт показывало 66, на первом этаже плюс 26! На втором не смотрел.
  13. drezna
    drezna
    drezna
    Для Hobbat!
    Смотрите датчик температуры теплоносителя! Была такая же фигня. Датчик там от инжекторных движков жигулей, от сюда и надежность. На самом датчике есть маркировка, можете увидеть. На моем стоял 40.5215 (Арзамас) найти в продаже трудно, как замена это 234.3828, но он чуть длиннее. Шайбу медную нужно прикупить. Сами понимаете автоматика наша, заменить бы ее чем.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куда 20 градусов дели? :)
  15. drezna
    drezna
    drezna
    А не закипает, потому-что там второй датчик (от жигулей, включение вентилятора радиатора) используется как аварийный от закипания. Так что лучше не испытывать судьбу, как можно скорее заменить датчик температуры.
