1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. vsv97
    vsv97
    vsv97
    Сегодня ночью перестал работать Эван эксперт 12. Куплен в сентябре 18-го. Стоит на даче, поэтому обнаружил случайно. Зашел на Zont и увидел, что температура упала до 15 град. Потом заметил, что Zont пишет про аварию. Неисправность предохранителя. Отдельный вопрос (не в эту тему) почему Zont не известил о неисправности SMS или почтой. Приехал. Обнаружил, что перегорел предохранитель на управляющей плате (правый верхний). За что они отвечают, информации не нашел. Предохранитель заменил. Теперь ошибки нет. Дисплей показывает, что идет нагрев. Тены включены (на дисплее). Но температура продолжает падать. Проверил контактор. На входе напряжение есть, на выходе нет.
    Куда копать? До сервисного центра 200 км, а температура падает. Что должно быть на управляющих клеммах контактора? Пробник показывает, что на одной клемме есть напряжение, на другой нет.
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Первым делом проверить входное напряжение и поглядеть подтянут контактор. На всех клемах должно быть 220 по отношению к нейтрали или 380 между собой. На управляющих тоже 220 в. Проверить заземление и нейтраль. Дальше завысить уставку и посмотреть наличие напряжения на тенах. Если на управляющих контактора есть напряжение, а он не подтянут, то прозвонить обмотку контактора. Если мне не изменяет память, то он релейный. Нужно проверять целостность реле, но это далее.
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @vsv97, проверить сопротивление катушки контактора. Бывает, что они "помирают", толи от скачка напряжения, толи ещё от чего... Сопротивление должно быть около 500 Ом. Разумеется при отключенном от платы контакторе.
  4. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Здравствуйте.
    Проверьте сопротивление катушки пускателя мультиметром. На выключеном приборе. Возможно, что неисправен пускатель после фазного скачка напряжения.
  5. vsv97
    vsv97
    vsv97
    Катушка контактора не прозванивается. Похоже накрылась. Надеюсь остальное будет цело. На входе напряжение было, на выходе нет. На управляющей клемме пробник тоже показывал напряжение
    Есть ли где либо схема платы управления?
    За что отвечают пять плавких предохранителей? Правильно ли я разглядел номинал 3.15А?
    Какой контактор лучше поставить? Родной DEKraft стоит около 750р, но он показал себя не лучшим образом. Варианты АВВ AX25-30-10-80 25А AC3 1300р или ABB AF26-30-00-13 за 3500р.
  6. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Схемы нет. Тайна производителя. Пускатель ставьте производителя по Вашему усмотрению. номинал предохранителей правильный 3.15. Слева работают по фазам. Справа насос и вроде бы пускатель. Не требовалось пока конкретика...
  7. vsv97
    vsv97
    vsv97
    Так выглядит продукция наших китайских друзей (DEKraft). Похоже никакого скачка напряжения не было. Просто катушка нагревалась, лак постепенно выгорал. Пошли межвитковые замыкания, нагрев увеличился. Сперва сгорел предохранитель, затем после замены предохранитеся сгорела катушка. Это после четырех месяцев работы. Контактная группа в идеальном состоянии. 2019-03-27 16.01.39.jpg
  8. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Не факт. низкое напряжение так же может повлиять на температуру и оплавление катушки. Сопровождается обычно дребезгом. Хотя и брак на производстве у наших друзей, тоже исключать нельзя. А вообще- демагогия это все...
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот и у меня навернулся Эван гх-12, благо на улице плюс, да и запасной включил.
    При включении вроде заработал, проработал минут 5 и греть перестал. Лампочка нагрев горит, а не греет.
    Где копать?
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    О как? Пошел. Внимательно посмотрел, почему-то обнулилась установочная температура. Стояла на 70 градусов, стала 0. Поэтому и не грела. Переустановил, поднял, температуру - заработало.
    Что это было? Есть мысли у кого нибудь?
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    ХЗ:
    1. глюк электроники
    2. Скачок напряжения пресловутый
    3. мышка бежала, хвостиком махнула. -
    - Пускай работает. Котел из новых или из старых? На панели управления уголки острые или скругленные?
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Пять лет котлу, из первой серии.
    Я так и думал - мышка. Так как другого объяснения не нашел
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Пробовал поставить "крутилку" на 50 градусов. Не понравилось то что сам котёл громко переключается на 50ти градусах и свет заметно тускнеет. Второе это скорее всего наша слабая сеть.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Алтаец, значит, в котле присутствуют контакторы, коммутирующие мощность. Увы, в жилых помещениях это очень неудобно. Единственный выход ставить твердотельные реле с радиаторами. Они работают абсолютно бесшумно. Насчет мигания вопрос решить проблематично "Ставить на уши" энергетиков очень тяжело. Если вопрос на перспективу, то сейчас появились новые котлы ЭВАН с многоступенчатым регулированием. Котел ЭКСПЕРТ уже достаточно отработан, Также появились котлы WARMOS RX-II и NOVATOR. Они также перспективные, но, боюсь, пока сыроваты...
  15. anna123456
    anna123456
    anna123456
    Хочу приобрести котел Эван Warmos IV 7.5 квт 380 В, кто-нибудь знает какие в нем использованы выключатели - контакторы или семисторы ? не хочется брать с контакторами - очень громко стучат. Заранее благодарю!
