1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @anna123456, там контакторы, и гремят они будь здоров. Я его именно из-за этого и сменил на RX
  2. anna123456
    anna123456
    anna123456
    а какой мощности был ваш котел Warmos IV?
  3. anna123456
    anna123456
    anna123456
    на сайте Эван указано, что модели Эван Warmos IV мощностью до 12 квт работают бесшумно
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня 15квт был, по-моему на 12 квт там вроде не бахает, там не контакторы стоят
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Купил такой, ничего не гремит, контактор включается только при включении котла и всё,только этот контактор у меня сгорел через три месяца, сейчас идёт доработка котла.
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @anna123456, до 12 кВт включительно на WARMOS-IV нет контакторов. Т. е. на 7,5 кВт тоже нет контакторов. Они не гремят, лишь слегка пощелкивают. Практически неслышно.
  7. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @anna123456, там стоят малогабаритные реле. Практически не слышны
  8. uran18
    uran18
    uran18
    Нижнекамск
    Я могу предложить альтернативу тэнов.
  9. uran18
    uran18
    uran18
    Нижнекамск
    можно произвести модернизацию вашего котла
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @uran18, что есть "альтернатива тэнов"?
    PS: Vadim1978 за 2 года, наверное, справился со своей проблемой: пока не пишет ничего.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Доброго времени. Котел Warmos RX - 3,75, однофазный. Периодически долбит контактором. Причем вне зависимости от режима работы, но чаще при получении команды включения от комнатного термостата. Ошибок не выдает. Сеть стабильна, без просадок. Форум ЭВАНа завален данным вопросом, но производитель молчит. Есть смысл менять контактор на более качественный? Может в момент включения происходит микропросадка, которую не могу уловить тестером. Котел стоит в доме, все просыпаются ночами. Достало.
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ALEX555919, контактор не при чем. Это логика шалит. Насчет микропросадок - очень интересный вопрос. Сам этим интересуюсь. Но здесь не с осциллографом же к котлу лезть! Да и не уследишь. Зовите сервисменов. Пусть думают. У вас же котел гарантийный?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему бы и не осциллографом.
    Наверняка контактором управляет оптический симистор. Или пара "симистор + оптическая оптопара". Или от контроллера сбои идут, или в симисторах причина. Или в схемотехнике их управления.
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Конечно с осциллографом не буду ждать когда случится, а вот вчера наблюдал и анализировал. Во всех RX нет плавного набора мощности и когда приходит команда от термостата включить нагрев, происходит микропросадка (тестер не ловит, а по лампочке видно). Думаю может контакторы благородных фирм имеют более позднее напряжение отпускание. Если котел стоит в дежурном режиме или уже работает в режиме поддержания, дребезга вчера не застал, только при первом старте от внешнего термостата. На форуме ЭВАНа написал, но они молчат второе год. Котел уже не на гарантии. Да я, переделал силовую часть в том году на мощные твердотельные ключи, после того как у меня сгорел один тиристор в штатном ключе управления. Мой фотоотчет на 122 странице. Обидно то, что напряжение по улице хорошее (ниже 225 не опускается), на улице стоит трансформатор, и мощность котла 3,75 не должна садить сеть. Проблему придется решать самому, надежды на техподдержку даже в подмосковье нет, молчат. Любой производитель заинтерисован в решении проблем, но думаю не ЭВАН. Знакомый купил польский пеллетник, вот там сервис, только вопрос, на тебе ответ. На гарантию и не надеялся даже до покупки. Не люблю когда любую проблему превращают в пафос, да у Вас сеть слабая, да заземление плохое, да и вообще труба на стене идет с отклонением в 1 градус.
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Можно долго сидеть и ждать, он может долбануть пару раз за всю ночь. Думаю может пристроить твердотельное реле по входу, но вопрос: как будет вести себя не резистивная нагрузка (плата управления) в котле, понравится ей такой вид коммутации? Экспериментировать не хочется. Вот те ключи которые ставил на управление тенами SIEMENS 3RF2170 (см. 122 стр.) работают от 110 в и скачки и просадки им по барабану. Интересует Ваше мнение.
