1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ALEX555919, имейте в виду: появилась новое поколение RX. Теперь, когда задаете вопрос, указывайте, что у Вас котел ПЕРВОГО поколения. Или RX-I.
    По сути: то, что я написал относится к новым котлам II поколения. У Вас может быть и просадка напряжения при запуске. Если ночью напряжение меньше. Контактор здесь только для безопасности стоит. Попробуйте с меньшим напряжением отпускания.
    PS: проверьте также давление в котле, расширительном баке и датчик давления. От этого может проходить сигнал ошибки.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контакторы с обмоткой АС имеют низкое индуктивное сопротивление в разомкнутом состоянии. И большое после срабатывания. Симистор после каждого полупериода отключается и затем снова должен включиться. Для лучшего включения можно установить RC-цепочки. Но в любом случае, если не требуется фазовое управление, имхо, лучше использовать релейные схемы для коммутации обмоток контакторов.
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Давление в норме, 1,2 стабильно, вне зависимости от Т теплоносителя, на датчик грешил, но при выходе из диапазона он выдает ошибку и отключает нагрев, но не размыкает контактор. Как понимаю пускатель нужен только для подачи напряжения на плату управления с кнопки панели и цепь безопастности на него не подвязана. Может его совсем нх выкинуть. Может ошибаюсь.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу прощения, сами ТЭНы чем коммутируются? Если симисторами, для чего контактор служит?
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Полностью согласен, почему и не хочу в данном месте уходить от контактора. Может Вы меня неправильно поняли. Я, не хочу комутировать обмотку контактора симистром, а предлагаю полностью заменить пускатель на твердотельное реле. Но вопрос импульсному блоку питания на плате управления это не понравится? Хотя включил твердотельное даже без нагрузки по выходу, четкая пропускная способность. Данные реле SIEMENS 3RF2170 качественные и надежные, но сомнения есть, т. к. имею только опыт комутации резистивных нагрузок.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да, тены коммутируются симисторами, а контактор нужен для подачи входного силового напряжения на котел.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Контактор нужен для безопасности: в случае перегрева с симисторов снимается напряжение. Я думаю, в качестве контактора 3-фазный симистор можно попробовать. Ничего страшного здесь нет. Только подача напряжения на управляющие симисторы.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Твердотельное реле - это те же симисторы.
    Большое падение напряжения на нём, при емкостных нагрузках (фильтр) ток течёт импульсный, "по вершинам синусоиды", тепло пропорционально квадрату тока...
    Я бы не ставил вместо контактора.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цитата из описания ПП реле:
    Полупроводниковые коммутационные устройства Сименс отлично зарекомендовали себя там, где предъявляются повышенные требования к ограничению шумов, например, в больницах и гостиницах, а также в тех отраслях промышленности, где нужна высокая частота и скорость коммутационных операций.
    Полупроводниковые реле и контакторы используются при сверхвысокой частоте переключений (> 1000 коммутаций в час), для бесшумной коммутации и коммутации без электромагнитных помех, для управления слабоиндуктивной и активной нагрузкой."©
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Вот теперь точно не соблазнюсь, мои мысли подтвердились. Думаю как нибудь пристрою более благородный пускатель, только не знаю поможет?
    Не доработка RX первого поколения, в том, что он использует всю мощность, а регулирует только временной интервал ШИМом. Заметил, что если держишь модуляцию меньше и заставляешь котел работать в натяг к уставке, то дребезга нет. Сегодня была тишина, а может нагрузка на сеть снизилась. Будни и дачники разъехались.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите вариант установки пускателя с катушкой не на АС, а на DC. Выпрямитель добавить + фильтр на DC 24 В или 48 В несложно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ALEX555919, а как регулируется в котле мощность ТЭН?
    Возможно, чтобы не было помех, "пропускают" полные куски полусинусоид, но не все, а не настоящий ШИМ?
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да, согласен. Вариант отличный. Приделать БП на 24В и пускатель, тогда точно дребезга не будет.
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Нет, совсем не так. Котел всегда работает на всю мощность, меняется только временной интервал подачи напряжения на тены. Есть пять ступеней ШИМ. Точно сейчас не скажу, подзабыл. 20% - 20 сек нагрев 40 отключено; 40% - 30- 30; 60% и тд, в цифрах ошибаюсь. Могократно в разделе писались точные данные модуляции. Есть только плавный пуск при старте, где постепенно с временной задержкой добавляются тены. Во втором поколении RX они сделали выбор мощности.
