1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Baasss
    Baasss
    Baasss
    Есть пару вопросов к экспертам. RX6
    Меняли силовую плату по гарантии и мастер не сменил/подмазал термопасту. Нужна ли она?
    И спустя зиму после замены котел при включении начинает греть, пока не закипит и не свалиться в ошибку. Не зависимо от выставленной мощности и температуры греет воду не останавливаясь. Симистр залип? Или плата управления чудит?
    С чего начать проверку? Есть тестер и прямые руки.
  2. Baasss
    Baasss
    Baasss
    ALEX555919, у меня прошлый год чудил датчик давления. Щелкал контактор, изредка успевала проскочить ошибка А1. В конце сезона вообще сдох.
    Поменял, купив в сервисцентре за 1000.
    За сезон проблем небыло.
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Именно сезон, и так постоянно? Проблема ушла, дребезга нет.
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Отвечу как освобожусь
  5. Baasss
    Baasss
    Baasss
    Первый сезон датчик проработал без замечаний, на второй начал чудить.
    Есть подозрение, что дело в примесях, содержащихся в воде. Внутри датчик в накипи какой то.
  6. Baasss
    Baasss
    Baasss
    Новый датчик сезон отстоял. Проблем нет, будем смотреть дальше.
    Котлу 4 года, отработал 3 сезона.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    То, что тестер в руках - отлично! Для начала убрать уставку, чтобы котел встал в дежурный режим. Далее проверить на тэнах переменное напряжение. Его быть не должно. Далее ставим тестер на измерение постоянного напряжения и проделываем тоже самое. Вот здесь думаю и будет скрыта проблема. Симистор состоит из двух тиристров включенных встречно, если пробивает один, то на тены будет идти срезанное постоянное, нерегулируемое напряжение всегда, что думаю и приключилось с Вашим котлом. Тестер Вам в руки, пока думаю хватит.
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    У меня такого подозрения нет, т. к. залит антифриз. Корпус датчика разделён мембраной, которая двигает реостат. Вот на нем плохой контакт. Производитель мог бы сделать програмную задержку на расцепленик контактора. Это просто, но если они не хотят даже отвечать на своем форуме, то остается только реконструировать и дорабатывать ихмнее детище самим. Неделя - наслаждение тишиной...
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Нужна. Старую пасту желательно удалить и нанести новую. А зачем плату меняли?
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    На днях зашёл в автомагазин, данный датчик стоит 270 р. Мысль была, а не взять коробку и поставить кран перед ним, чтобы менять удобней. Но подумал - зачем, пусть пока штатный стоит
  11. Baasss
    Baasss
    Baasss
    После сильной грозы котёл не подавал признаки жизни.
    Поменяли обе платы по гарантии.
  12. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Платы у Вас? Починить желания нет?
  13. Baasss
    Baasss
    Baasss
    Сервисмен забрал "для сдачи на завод"
  14. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Всем привет, стал "счастливым" владельцем котал вармос рх-3.75.
    Котел запустился и греет, но ну уходит ошибка П6 (слишком высокое напряжние).
    Все бы ничего (не мешает) но при подключении термостата (зонт) начинаются чудеса - котел раз в 2 минуты перезагружается с грохотом пускателя. Ни о какой нормальной работе речи и не идет. Ну и на комманды термостата вообще не реагирует.
    По всем замерам напряжение не превышает 250 вольт, заземление закопанное, нормальное.
    Что делать то с ним?
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Обращаться по гарантии, пусть выезжают и решают проблемы
