1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    П6 - это не ошибка, а предупреждение. Никак не сказывается на работе, просто предупреждает, что напряжение выше какого-то порога.
    Что значит перезагружается? Опишите подробнее.
    У зонта выход релейный (сухой контакт)? Может подключаете что не так? А если просто перемычкой вход на котле замкнуть/разомкнуть - что происходит?
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @mikeeremin, если котел достаточно "свежий", то зайти в сервисное меню, пункт С7. Если оно не работает, значит программное обеспечение старовато. Пусть сервисники борются.
    Если в С7 можно войти, померяйте тестером, какая фаза пониже напряжением: 1, 2 или 3. Соответственно поменяйте 00 на 01 или 02 или 03 соответственно.
  3. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Добрый день. Совместно с П6 еще горит А8 (не сразу заметил).
    Котел циклично щелкает основным пускателем, пытается включить нагрев и тут же отключается. Через 10 сек. цикл повторяется. В сети напряжение 252-256 вольт. Как понижается до 240 и ниже котел и термостат начинают работать правильно как вместе так и отдельно.
    Похоже, мне дорога в магазин за стабилизатором.
  4. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Добрый день, сервиное есть, в С7 одна фаза, так как котел однофазный (3.75квт).
  5. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Это прискорбно...
    Тут можно самый маленький взять и в разрыв питания электроники поставить. Но гарантия тю-тю. Ато 4Квт стабилизатор дороже котла, наверное, выйдет.
  6. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Это СНТ и напряжение тут гуляет хорошо (от 190 до 270), в хорошем стабилизаторе смысл, наверно, есть. Посмотрим, что сами Эваны скажут.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @mikeeremin, скажут, договаривайтесь с энергетиками! Напряжение должно быть 220+- 10%, т. е. от 198 до 242. В принципе, 5 кВт стабилизатор было бы неплохо и на весь дом. около 5000 руб. Иначе, действительно, только на электронику.
  8. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Конечно смысл есть! Входные цепи бытовой электроники при 250В уже в большой опасности. Но, смысла питать через стабилизатор нагреватели нет. :)
  9. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Энергетики - это председатель и что-то настраивать в трансформаторах снт он отказался.
    А какой-то мануал есть, как электронику только запитать через стабилизатор?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @mikeeremin, зарегистрируйтесь на сайте Светлая страна рф и там оставляйте жалобу на качество электроэнергии. Это сайт мамки всех МРСК России. Порой жалоба туда срабатывает быстрее прямого обращения к вашему поставщику.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Есть, толстые провода которые идут с
    контактора в плату оставляете, а тонкий, который идёт с контактора цепляйте через стабилизатор самый слабый, ватт на 300.
  12. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    У нас сейчас идет передача электросетей в мосэнерго, пока смысла нет жаловаться или пытаться что-то сделать. Как передадут сети (будут перекладывать воздушку на сип) - посмотрим. Спасибо за совет.
  13. doberman_728rus
    doberman_728rus
    doberman_728rus
    День добрый, был установлен котел next-7. И после первого включения при максимальной мощности котел загудел как чайник, звук достаточно громкий. Скорости циркуляционника никак не влияют на шум. Если использовать ступени по отдельности, то никакого шума нет, причем на любой скорости насоса. Как можно исправить эту проблему?
  14. Baasss
    Baasss
    Baasss
    Отписываюсь по поводу ремонта котла. Залип симистор. Котел на 220. Перепаял неиспользуемый 2 симистор заместо 1 залипшего.
    Было
    Стало
  15. Baasss
    Baasss
    Baasss
    Так же поменял силовые провода от пускателя до платы и ноль до тенов. Сечение взял больше (4=>6)
    И пускатель на 32А вместо уже шумящего 25А. Выкинул из схемы клеймник и зарядил приходящий ВВГНг 3*6 прямо в пускатель.
    Так же поставил перемычку на пускателе на фазу.(см фото)
    Было
    Стало
