1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Добрый день, поставил в разрыв питания мозгов стабилизатор на 500 ватт, все работает как часики, штатная проводка вся цела, если что, можно будет вернуть "как было". Спасибо за совет!
  2. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Отлично, рад всегда помочь. Ведь сервисная служба нашего производителя молчит и наверное покинула данный форум.
  3. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    На самом деле нет, я им дозвонился и обсудили это со специалистом. Он ушел на "подумать" и не вернулся :)
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Здесь возникает масса вопросов.
    Согласно Вашему писанию, котел киприт как чайник. Значит первая мысль, что идет перегрев теплообменника. Значит плохой теплосъём. Проблема появилась снова или раньше работало нормально? Если снова, то вторая мысль - неправильно сделана система отопления. С помощью чего поддерживается температура? Характеристики объекта? Вобщем вопросов здесь можно задавать больше, чем отвечать.
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Вот и я, про то :faq:
    Знакомый год назад поставил польский пеллетник, тек там техподдержка - мало не покажется.
    Повторюсь, ЭВАН - хорошая техника, в умелых руках.
  6. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Еще небольшой вопрос по РХ котлам. У меня стоит zont h1-v, никак не могу подружить сигнал "авария котла". В мануале - прямое подключение. Но если так делать - при включении котла идет авария, при отключении - аварии нет. Может быть его через переходник надо подключать? Что у этих котлов на выходе ? Мультиметр как на зло сгорел.
  7. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Конструктор для людей с техническим образованием :)
  8. doberman_728rus
    doberman_728rus
    doberman_728rus
    Дом 70м2 до этого стоял ресурс пм эвпм 6квт. Начал течь, снял, промыл систему как смог, вода чистая шла. Поставил котел Некст 7, заполнил систему, стравил воздух. Запустил котел, и начались эти шуты. Раньше не было такого. Думаю все таки это остатки воздуха дают о себе знать, подожду какое то время.
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Насос остался тот же? Думаю плохая церкуляция и перегрев теплообменника. Радиаторы прогреваются?
  10. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
    У меня котел Эван Эксперт 7,5. В инструкции по эксплуатации написано, что по уличному датчику температуры котел работает, когда неисправен комнатный датчик Вопрос, а когда все работает, влияет ли температура на улице на алгоритм работы котла в режиме "комнатный"? И надо ли вообще, тогда, устанавливать уличный датчик? Спасибо.
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @31G63V22, Когда всё работает - уличный датчик не влияет. Ставить его не обязательно
  12. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
    Недавно запустил котел Эван Эксперт 7,5 без высокотемпературного контура, т. е. только теплый пол. Но меня смущают показания датчика температуры теплоносителя. До включения нагрева я ожидал, что он будет показывать такую же температуру, как и в комнате и на коллекторах. Но, комнатный датчик и термометры на коллекторах показывали +20градусов, а датчик температуры теплоносителя всего +11градусов. После включения нагрева разница в показаниях температур стала уменьшаться и температуры практически сравнялись с коллекторными только после +30градусов. Я думаю, что это связано с нелинейной характеристикой датчика температуры теплоносителя. В описании про это ничего не сказано. Является ли такая ситуация нормальной или это заводской брак и надо менять датчик? Если менять на что-то, то прошу указать тип (модель) датчика для замены и где его можно приобрести в Москве. Спасибо.
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @31G63V22, сделать вряд ли что-то можно. Проблема связана с дефектами интерпретации сигналов датчика. т. е. проблема не в датчике, проблема в "мозгах". Если на качестве жизни не отражается, предлагаю"забить" на это.
  14. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Сильно маловероятно, что при разработке такие "детские" ошибки заложили.
  15. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Это сильно ненормально. Возможно проявляется какая-нибудь микротрещина в проводящем слое. Лучше сначала выдернуть-воткнуть разъемы, если ситуация не изменится, то менять датчик. Ато откажет в самый неподходящий момент (31 декабря в 23:00 :)).
