1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Пробовал менять. Не помогает
  2. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
    Я пытался снять разъем с датчика, но побоялся, так как пришлось приложить большое усилие. Это нормально? Если я не ошибаюсь, этот датчик представляет собой термосопротивление?
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Совершенно верно и для корректировки показаний можете поставить дополнительный резистор.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @31G63V22, сбоку застежку отогнуть. Вроде, термосопротивление.
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ALEX555919, можно поставить резистор, если погрешность линейная. А так внизу поправите - вверху разойдется.
  6. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Вредный совет. Разница в сопротивлении между 10 и 20 град. примерно такая-же, как между 40 и 90. Менять проблему "вместо 20 показывает 10" на "вместо 90 показывает 40" и опасно и глупо.
  7. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Примерно NTC-10K. Совсем нелинейная.
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Не опасно и не глупо, линеность не пострадает, а самоуспокоения поместите в ванночку с термометром и проверьте по всему диапазону.
  9. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Опасно и глупо. Никакой линейности там нет. Я характеристику такого датчика снимал несколько лет назад полностью. Классическая NTC-10K. У разных производителей датчиков точный график сопротивлений несколько отличается, но, в общем случае, вид такой:
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Спорить и доказывать не собираюсь, если неисправен датчик - менять, чего обсуждать. Если диапазон прописан не верно, что мало вероятно, то резистор с калибровкой в термобане. Вариантов больше нет.
  11. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, коллеги. Подскажите, как можно устранить подтекание антифриза из под гаек крепления ТЭНов снизу котла Warmos 7,5 кВт ? Желательно не разбирая всю систему и сам котёл. Пробовал поставить под шайбы силиконовые прокладки, но их "раздавило" и всё равно подтекает.
  12. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Не разбирая не знаю, а всю систему собирал вот на такую. Рекомендую, проверено на антифризе.
    https://exist.ru/Catalog/Goods/11/223/D6E0D662
  13. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Можно попробовать под гайку лён с этой пастой подмотать. Как вариант.
  14. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
    Котел Эван Эксперт 7,5. Коллеги, кто знает, в каких единицах на электронном табло высвечивается временная горизонтальная ось координат, в режиме просмотра статистики (графики температур, количество включенных тэнов). Длина всего монитора - это сутки, часы или минуты? В инструкции по эксплуатации - ни слова!
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @31G63V22, я думаю, кроме проектировщиков этого никто не знает. (и никто не озадачивался). Попробуйте резко изменить температуру (к примеру) - и вы получите отметку на графике. Узнаете, заодно и нам расскажете.
