1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
    Я так и думал поступить, но подумал, зачем изобретать велосипед, если кто-то через это уже прошел. Как-нибудь найду время и проведу этот эксперимент. Потом сообщу на форуме.
  2. Алек03
    Алек03
    Алек03
    Не работает котел Эван с 1 пускатель срабатывает но тэн не греет тэн новый
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Необходимо промерить напряжение на входе и на выходе контактора.
  4. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, коллеги по использованию "чуда инженерной мысли" - Эван. В эту субботу проковырялся с этим УГ - Эван 7,5 кВт (380В), пытаясь устранить течь под одним из ТЭНов (правда небольшая течь есть ещё под парой гаек) не откручивая 30 болтов с крышки снизу и не сливая антифриз. Давление естественно сброшено до нуля, но танцы с бубном не помогли. Мало того затягивая очередной раз гайку, послышался неприятный хруст ТЭНа изнутри.
    Короче, придётся сливать антифриз из котла, откручивать 100500 гаек и снимать нижнюю крышку с ТЭНами. Проверить-заменить прокладки.
    По поводу хруста: если предчувствия меня не обманывают, то придётся менять ТЭН. Впереди зима и не хочется среди отопительного сезона отключать котёл и начинать с начала на колу мочало.
    Где можно купить ТЭН 2,5 кВт (на рынке сказали, что они есть только в сервисе Эван) ? Или пугают?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Игорь_7763610, сливать котел (там 14 болтиков М8), Менять прокладки на ТЭнах. Лучше всего с герметиком типа ABRO. Дать подсохнуть минут 15-20. Гаечки 1/2 " затягивать, придерживая изнутри ключем на 27. И будет вым счастье! Тэны, конечно не самые уникальные, в сервисах их найти легче. Вы сами-то где находитесь?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Напасть какая то, решил проверить отопление, а котел не включается.
    На панели управления загораются лампочки все. Эван Rx 12
    Что может быть
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Разобрал перевернул посмотрел, увидел. Это может быть причиной, закислилось
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Протечка была или брызнули теплоносителем? Попробуйте промыть спиртом, может заработает.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Попробую спиртом. Да, при запуске котла сверху подкапывал воздушник
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    и зубной щеткой, после просушить
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Всем спасибо, заработал. Блин, думал уже новую запчасть покупать. а проблема в болтах, открутить и просто заменить?
  12. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
    Докладываю информацию об электронном табло Эван Эксперт 7,5. Горизонтальная ось (временная) показывает информацию за последние 60 минут. Считывание информации - 1 раз в минуту. Причем, каждую минуту график сдвигается не слева-направо (как обычно принято), а справа-налево, что очень неудобно для считывания. Информация получена на основании включения ТЭНов. С графиками температур надо разбираться дополнительно, думаю, там тоже самое. Вывод: информация на последний момент измерения находится с правой стороны дисплея.
  13. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @boroda_ne, добрый день. Работаю в Москве, живу в МО. Спасибо, я так примерно и предполагал. Что мешало Эвану их хорошо на заводе закрутить? Руки из ж@пы, наверное.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день! Купил котел Эван 5 кВт. Обычный, самый простой. Так как опыта обращения с подобными вещами нет, возник вопрос.
    Выставил я температура 30 градусов, доходит до нужной температуры и выключается. Далее температура снижается до 25, а он все равно не включается. Странное какое то управление.
    С чем это связано? Это нормально?
  15. drezna
    drezna
    drezna
    Проблема простых котлов обычно в датчике температуры. Может что и поменялось, но раньше был от Жигулей. Каждый год менял. Пробуйте выставить температуру выше примерно 60 градусов.
